Probleme mit Funkzentralverriegelung
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 15:17
von campbell
Hej,
also ich habe mir vor einiger Zeit mal eine Funkzentralverriegelung a la ebay für etwas 20€ besorgt und die Tage mal eingebaut. Soweit so gut. Allerdings stellt sich bei mir jetzt folgendes Problem dar: Wenn ich den Fahrzeugsucheknopf an der Funkfernbedienung drücke, gehen die Türen wunderbar kurz auf und dann auch wieder zu (ich nehme mal an dies soll so sein, um die Blinker anzusprechen). Allerdings, wenn ich den Verriegelungsknopf oder den Entriegelungsknopf betätige, klackert das Steuergerät ca. 15-20 mal, aber an den Stellmotoren passiert absolut nichts, ergo sie gehen weder auf noch ab. Habt ihr vielleicht ne Idee, was das sein könnte?
AW: Probleme mit Funkzentralverriegelung
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 15:24
von elger
mh villeicht nicht richtig eingestellt?
also die stangen, die die verriegelung betätigen
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 15:34
von Maik
wenn das gestänge nicht ok wäre,würde er die türen nicht öffnen bei der wagen such funktion....
Verfasst: Di 29. Jul 2008, 16:30
von campbell
Eben, Maik, das ist es ja, was mich so wundert. Ist das denn überhaupt normal, dass die Türen bei dem Suchknopf schnell auf und zu gehen?
Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende...
Verfasst: Fr 8. Aug 2008, 22:48
von campbell
:schieb:
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 06:30
von cxspark
Wenn du sicher bist, dass du beim Verdrahten nichts falsch zusammengesteckt hast, zurückschicken.
Wieso klackern die Türen bei der Fahrzeugsuche?? Das deutet doch darauf hin,
dass da statt den Blinkern die Türen angesteuert werden.
Ich hatte bei meinen 2 FFBs auch Probleme. Bei der ersten war der Microschalter im Fahrertürmotor mit Wackelkontakt, bei der zweiten war eine kalte Lötstelle auf der Platine. Die Fertigungsqualität ist meist mies.
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 08:05
von All Eyez on me
Entweder hast Du nen Anschlußfehler gemacht oder das Steuerteil (das im Grunde nur ein kleines Relais ist) hat nen Datscher weg.
Wird Dir wohl nix übrigbleiben als mit dem Schaltplann alles nochmal durchzumessen und zu überprüfen. Aber ansich sind die ZV´s zum Nachrüsten von den Kabelfarben alle gleich (wenn´s nicht grade die billigste Chinaware ist). Manchmal kann man auch zur Not mal das Steuerteil einer anderen Nachrüst ZV dranhängen zum Prüfen.
Ansonsten kann ich nur sagen ich hab schon so einige von den Ebay ZV´s verbaut...die laufen auch nach Jahren noch einwandfrei. :-) Kann man also ruhigen Gewissens auch mal die günstigeren nehmen. Die Motoren sind so stark, daß man selbst gecleante Türen damit aufspringen lassen kann, wenn man sie richtig positioniert. :-)
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 10:23
von elger
Mein größtes Problem ist, das die Plasteknöpfe am drücker kaputt gehen. (Ansonsten bin ich voll zu frieden)
Dafür hab ich aber noch keine Lösung
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 22:55
von campbell
Also ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass das Steuergerät einen weg hat, weil der Anschluss der Kabel definitiv richtig ist. Da kann man ja quasi nichts falsch machen. Hab das Steuergerät erstmal zum Überprüfen weggeschickt.
Danke trotzdem für eure Hilfe. :-)
Verfasst: Mo 18. Aug 2008, 01:27
von campbell
Gestern vermeintlich neues Steuergerät bekommen im Umtausch gegen das alte, erstmal natürlich getestet und gleiches Problem wieder, allerdings gehen diesmal die Türpins beim Verriegelungsknopf schnell hoch und runter, bei den anderen beiden wie gehabt keine Reaktion. Kann doch nicht angehen sowas...
Entweder ich krieg nur Schrott geliefert oder ich mach was gehörig falsch...
