FR springt nicht an
Verfasst: So 20. Jul 2008, 12:47
von *Patrick*
Hallo!
Mein FR Motor will nicht anspringen. Zundfunke an allen Kerzen ist vorhanden. Spulenzündung bekommt auch Spannung. Alle Widerstände von SZ und Zündspule stimmen. Zahnriemen sitzt auch richtig drauf.
Hab den Motor auf OT gestellt und die Welle der Ölpumpe parallel zur Kurbelwelle gestellt und dann die Zündung so aufgestekt, dass der Verteilerfinger auf den Anschluss des 1. Zylinders zeigt.
Leichte Fehlzündugen gibt es ab und zu. Probeweise auch mal etwas Benzin in den Vergaser gespritzt.
Motor wurde komplett gemacht. Neue Kolben usw.! Motor dreht aber gut durch!
Hoffe ihr wisst da noch ein paar sachen die man noch prüfen kann!
Gruß,
Patrick
AW: FR springt nicht an
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:10
von Schmolly
Moin!
Hört sich so an, als ob da irgendwas nicht so hingedreht wurde wie es sein sollte.
Haste mal überprüft, ob der 1. Zylinder auch wirklich auf OT steht wenn es die Markierungen besagen?
Sag, wo bekommt man denn neue Kolben für nen FR her und was kostet der Spass?
Gruss Schmolly
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:22
von *Patrick*
Ok danke werd ich mal Überprüfen!
Kolben sind von Mahle. Was die im einzelnen Kosten kann ich dir nich sagen.
Bei mir wurde gemacht:
-Kurbelwelle neu gelagert
-neue Pleullager
-neue Mahle Kolben
-Block geplant
-Ventile neu eingeschliffen
-neue Tassenstößel
-neue Ventilschaftdichtungen + neue Hülsen
-Kopf geplant
-komplett neu agbedichtet
Das hab ich für 1000€ bekommen, durch beziehungen vom Vater zur der Motorenfirma.
Regulärer Preis denk ich mal wird bei 1500€ liegen.
Gruß,
Patrick
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:46
von RoccoNaut
hatte genau das selbe, bei meinem motor, die zwischenwelle stand um 180° verdreht, prüf nochmal alle wellen stellungen
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:51
von *Patrick*
Alle Markierungen stehen so wie sie sollen. Demnach Zahnriemen richtig und der Kolben vom 1. Zylinder ist auch ganz oben.
Kann das Zahnrad der Zwischenwelle falsch montiert sein?
Gruß,
Patrick
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:52
von sciroccogls
Wenn OT (KW & NW) und der Verteilerfinger stimmt, würde ich als erstes die Zündfolge kontrollieren.
Wenn das auch stimmt und an der Kerze ein Funken ist, würde ich kontrollieren, ob die Benzinpumpe Kraftstoff fördert, und ob der beim Vergaser ankommt...
Marc
Verfasst: So 20. Jul 2008, 13:54
von sciroccogls
*Patrick* hat geschrieben:Kann das Zahnrad der Zwischenwelle falsch montiert sein?
Du hast auf der Welle einen Keil. Kannst es also auf der Welle nicht verdrehen.
Das einzige was möglich ist, das es falschrum montiert ist. Soweit ich weis, sind auf beiden Seiten des Rades je eine Markierung, aber versetzt zueinander.
Marc
Verfasst: So 20. Jul 2008, 14:06
von *Patrick*
Zündfolge stimmt soweit. Kraftstoff muss auch ankommen, da die Kerzen nach Sprit riechen. Er muss ja wenigstens einmal angehen wenn man Sprit in den Vergaser spritzt.
Also der Körnerpunkt am Zwischenwellenrad zeigt genau auf die Kerbe der Riemenscheibe vom Kurbelwellenrad. DIe Kerbe zeigt dabei nach oben. Die Körnermarkierung am Nockenwellenrad ist genau parallel mit der Oberkante des Ventildeckels.
Gruß,
Patrick
Verfasst: So 20. Jul 2008, 14:11
von sciroccogls
Klingt soweit gut.
Dazu zeigt der Verteilerfinger auf die Markierung (Kerbe) am Zündverteiler, richtig?
Marc
Verfasst: So 20. Jul 2008, 14:28
von *Patrick*
Ja genau, Verteilerfinger zeigt auf die Kerbe.
Spritpumpe pumpt auch. Hatte sie eben mal ausgebaut und per Hand gepumpt und wenn ich orgel sieht man auch im Filter das Sprit angesaugt wird. Am Vergaser kommt er auch an da eben wieder ne Fehlzündung war ohne selbst Sprit einzuspritzen.
Gruß,
Patrick
