Seite 1 von 3
MFA spinnt
Verfasst: So 20. Jul 2008, 10:13
von SciroccoFlo
Hi Leute,
Kann beide Speicher vom MFA nicht mehr löschen.
Durchschnittsgeschwindigkeit wird falsch angezeigt, so wie der Durchschnittsverbrauch!! Liegt bei mir immer bei 0,2l :-) )
Andere Funktionen werden korrekt angezeigt.
Was kann man denn da machen??
Grüße Flo
AW: MFA spinnt
Verfasst: So 20. Jul 2008, 12:13
von klausi
probier es erst mal mit der einfachsten Methode: Batterie für 5 Minuten abklemmen und danach wieder anschließen.
Klaus
AW: MFA spinnt
Verfasst: So 20. Jul 2008, 20:32
von NCC1701-E
Hallo
Also ich habe ein ähnliches Problem...
Bei mir wird schon seit Ewigkeiten die Durchschnitts km/h falsch angezeigt. immer so 47 Km/h was nicht sein kann, da ich eigentlich um die 100 fahre.
Auch auf einer 1 1/2 Stündigen Vollgasfahrt ging die anzeige nicht über 55.
dementsprechend zeigt meine momentanverbrauch immer was zwischen 27 und 32 Liter an :-P
vielleicht weiß jemand, was da falsch sein könnte.
lg
AW: MFA spinnt
Verfasst: So 20. Jul 2008, 22:12
von ronin
Und bei euch ist garantiert der Unterdruckschlauch in ordnung?
AW: MFA spinnt
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 13:49
von SciroccoFlo
Hi danke für die schnellen antworten....
Was und wo ist denn der Unterdruckschlauch?????
AW: MFA spinnt
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 16:05
von klausi
Der Unterdruckschlauch sitzt bei den Tachos auf der Rückseite. Gern werden die Unterdruckschläuche im Laufe der Zeit porös und rissig. Dies hat zur Folge daß die MFA falsche Durchschnittsverbrauchs-Werte anzeigt, da der Unterdruck nicht mehr voll am "Fühler" der Tachoeinheit anliegt.
Bei dem Problem der Durchschnittsgeschwindigkeit würde ich mal tippen, daß entweder der falsche Speicher angewählt ist (am Blinkerhebel "1" einstellen) oder der Hallgeber von der Tachoeinheit einen Defekt hat.
Klaus
AW: MFA spinnt
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 00:25
von NCC1701-E
klausi hat geschrieben: Bei dem Problem der Durchschnittsgeschwindigkeit würde ich mal tippen, daß entweder der falsche Speicher angewählt ist (am Blinkerhebel "1" einstellen)
Klaus
Jetzt muss ich doch mal ganz dämlich nachfragen... Wie meinst du das? xD
Ich kenne mich mit der Steuerelektronik nicht so wirklich aus.
AW: MFA spinnt
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 16:31
von klausi
Hallo NCC... Quatsch, ich meinte natürlich am Scheibenwischerhebel auf "1" stellen. Am Scheibenwischerhebel ist eine kleine Drucktaste womit sich die MFA umschalten läßt ( Uhrzeit, Geschwindigkeit, KM, Durchschnittsverbrauch...) und genau links daneben ist ein kleiner Schiebeschalter. Schiebeschalter Links: Position"1" (Einzelfahrspeicher).....Schiebeschalter Rechts: Position"2" (Gesamtfahrspeicher)..... Schiebeschalter ganz nach Rechts ziehen und kurz halten: Löschen der gespeicherten Werte.
Eigentlich ganz easy.
Klaus
AW: MFA spinnt
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 21:17
von NCC1701-E
Achso sag das doch gleich ;-)
Das man rechts alles durchgehen kann weiß ich schon, seit ich bei Mamas rocco auf dem Beifahrerplatz saß, aber
Das man so die Speicher löscht, wusste ich auch noch nicht. Danke für die Info :-)
Ich hab gestern schon die ganze zeit meinen Blinkerhebel angestarrt und nach verborgenen Schaltern abgesucht xD
Ich werde mal alles löschen, und dann mal nachsehen, ob sich was getan hat.
AW: MFA spinnt
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 22:04
von SciroccoFlo
hab heute mal die Batterie abgeklemmt ... hat leider nix gebracht nur das ich zusätzlich gemerkt hab das man die Uhrzeit nicht mehr über die zwei Druckknöpfe am Tacho einstellen kann.... ist die mfa da nun ganz hin oder nur dieser Hallgeber??
