Probleme nach kompletten KFZ Umbau
Verfasst: Do 17. Jul 2008, 12:47
so ich fange mal an
wir haben meinen Scirocco 2 Scala umgebaut, es wurde alles übernommen was relevant für die 95PS.....
und der rest wurde erneuert....
mein Scirocco 2 Scala
von 75PS Motorkennbuchstabe EW Vergaser
auf 95PS Motorkennbuchstabe JH Einspritzer
am Motor selbst wurde wenn überhaupt nur erneuert... aber nix verändert was Probleme hervorrufen würde.... der Motor JH lief super nur jez nachdem wir den eingebaut haben läuft der schlecht....
Problem: -der hält den Leerlauf nicht.... ist nonstop am springen +-100
- am auspuff kommen immer so "luftstöße" blub blub blub.....
- man kann kaum Gas geben da er stockert.....
woran kann das liegen?????
an der Einspritzung etc. haben wir nichts unternommen....
was wir schon nachgeprüft haben:
Zündzeitpunkt eingestellt... neue Zünkerzen+Kabel... etc... also der Mechaniker mit dem wir das machen sagt:" es wäre ein Elektronisches Problem... Relais etc... welches eingestellt werden muss...."
hat er recht??? WEIL wir ja den Motor plus Steuergerät etc. nichts verändert haben was dieses Problem hervorrufen würde....
ich freue mich auf eure Hilfen .....
EDIT:
achja mir fällt ein was ich noch fragen wollte. Im Motorraum hab ich so ein Pfeifen artiges Geräusch, also als ob irgendwo Luft zischen würde. Wir haben schon mit sonem Mittel geprüft ob irgendwo Luft strömt, jedoch nichts gefunden....
EDIT:
