brauchbarer entlacker für original vw felgen?
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 17:51
von elger
hat einer ein gutes Produkt, mit dem ich den sch*iß lack von den original VW alus runter bekomm?
Also ein Kaltentlacker in pastenform währe toll....
Hab so nen dreck aussem Baumarkt hier.. der kann garnix ^^
Werd da morgen mal en bissl Dichlormethan drunterrühren...
Hab den ne stunde auf der felge gehabt, und es grad mal der Klarlack angegriffen....
AW: brauchbarer entlacker für original vw felgen?
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 18:00
von Johnny Flash
Schleif den Lack der Felge vorher etwas an. Wirkt wunder.
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 19:27
von Roccofahrer aus Leidenschaft!
Schau mal in deiner Umgebung nach einem Malerfachgeschäft.Die haben meistens noch wirksamen Abbeizer.
Ich kann dir "Brutal Abbeizer"(heißt wirklich so)empfehlen!
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 21:17
von Alpha-Ranger
Ein nettes Zeug ist S3 von Berner. Eigentlich gedacht, um Dichtungskleber zu lösen, löst es selbst den dicksten Lack auf.
Wenn man stellenweise arbeiten möchte, muß man einen Pinsel benutzen.
Dann mit einem Holzschaber den Lack entfernen.
Ist auch sehr ergiebig, eine Dose reicht für vier Alus.
mfG.
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 21:52
von Buggyboy
Aceton, kurz mit nem getränkten Lappen einwirken lassen und lack abrubbeln
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 06:23
von Rocco´82
Bevor du das teure Aceton kaufst, nimm alte bremsflüssigkeit, drauf, einwirken und gut verreiben.
Ansonsten kann ich auch nur sagen, Abbeizer ausm fachgeschäft oder evtl doch sandstrahlen bzw Glasperlen-strahlen lassen?
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 06:28
von rocco-olli
Mit dem hab ich schon gearbeitet, ging wunderbar. Habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten.
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 08:35
von Johnny Flash
Ach das mit der Krähe..... das is ja einfach!
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 16:44
von rocco-oal
Mit der Krähe hab ich auch schon kooperiert.
Ging prima!
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 19:29
von annchen
Sandstrahlen lieber nicht bei ner Alufelge und
Glasperlenstrahlen macht die Felge erstmal matt, sodass sie anschließend poliert werden sollte...
Kommt auch immer auf die Felge an - als ich meine BBS RM abgebeizt habe (nur eine) hat das ewig gedauert
anja
