Rocco 1 auf Euro 2 Norm?
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 14:24
von BigBoy86
Hallo, bekomme ich einen Einser mit 1,8l oder 2,0l G60 auf ne Euro 2 Norm umgerüstet?
Gibt es eventuell schon jemand der sowas durch hat?
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
lg Basti
AW: Rocco 1 auf Euro 2 Norm?
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 16:33
von Eugen
Wenn es für diese Motoren eine Aufrüstmöglichkeit gibt, dann ja. Ich kenne jemanden, der einen JH im 1er drin hat und dann eben den D3 Kat dazu. Das Gleiche gilt für PL, G60 etc.
Eugen
Verfasst: So 6. Jul 2008, 10:32
von sciroccorichie
am einfachsten ist einen Minikat von Oberland einzubauen. Würde aber vorher bei Zulassungsstelle nachfragen ob die den eintragen. Einige Anbieter von Minikats sind die Gutachten entzogen worden da sie die Abgasnormen nicht erfüllten. Ich habe aber im Golf Diesel den Minikat von Oberland-Mangold nachgerüstet und auch im Mai noch eingetragen bekommen. Habe also jetzt statt EURO 1 EURO2 mit Schlüsselnummer 425. Also einfach mal bei der Zulassungsstelle fragen welche Minikats noch die Anforderungen erfüllen bzw welche Gutachten noch gültig sind. Die Minikats bekommt man über ebay für unter 60,-EUR. Der originale Euro 1 Kat muss aber vorhanden sein und der Minikat wird noch zusätzlich dahinter verbaut.
Verfasst: So 6. Jul 2008, 11:37
von brainstormer
Für die PGs gibt es übrigens auch eine D3-Möglichkeit, für 199.- (alle Baujahre).
Die Euro-2-Mini-Kat-Lösung ist afaik nicht für die ersten Baujahre der G60er, erst ab 91 oder 92. Hängt vermutlich mit Metallkat und/oder dem geänderten Steuergerät zusammen, was VW ab dann verbaut hat.
