V: Subwoofer Spirit Audio L30 wie neu
Zick
Beitrag von Zick »
L30 (Neupreis: 109,99 €)
Basslautsprecher mit Aluminiumgusskorb
Karbonfaserpolypropylen Spritzgussmembrane
Staubschutzkalotte, breite Langhubsicke
Glasfaserschwingspule mit 25mm Wicklung = X max 8,5mm
große METAMAX (Du Pont) Zentrierung mir Belüftung
Doppelmagnet mit Ventilierung für Polkern und Luftspalt
Sprenkellack, Magnetschutzkappe aus Aluminium mit Kühlfunktion
Außendurchmesser: 327 mm, Einbaudurchmesser: 310 mm
Frästiefe: 6 mm, Einbautiefe (nicht eingefräst) = 138mm
Nennimpedanz nach DIN: 2 x 4 Ohm
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 52mm
Wickelhöhe: 25mm
Trägermaterial: Glasfaser>
Luftspalttiefe: 8mm
lineare Auslenkung: Xmax = 8,5 mm
TS-Parameter
(gemessen in Parallelschaltung der Schwingspulen):
Rdc= 1,5 Ohm
Le= 2x 1,0 mH
FS = 25.2 Hz
Qm = 11,24
Qe = 0,49 Qt = 0,47
Sd = 594 qcm
Vas = 141.06 l
Cms = 0,28 mm/N
Mms = 139,7g
Rms = 1,97 kg/s
B*l = 8,24 Tm
No% = 0.44%
SPL = 95,7 dB (2,83 V)
22mm Polkernbohrung, zusätzlich 12 Bohrungen je 3 mm in der hinteren Polplatte zur optimalen Entlüftung, sowie um Kompressionseffekte und Luftströmungen im Luftspalt zu verhindern.
Preis: FP 50,-€
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
