Relais der Einspritzung
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 18:27
von blaueelse14
Hallo
Ich bin eigentlich ein alter Hase in Scirocco fahren und schrauben aber jetzt bin ich ratlos.Ich brauche eure Hilfe.
Mein Scirocco ist ein 86er 70KW/95PS Einspritzer.
Er ist einfach während der Fahrt ausgegangen, meine Diagnose ist die Kraftstoffpumpe läuft nicht.Habe sie extern angeschlossen und ich konnte den Motor wieder starten, Also heile.Die Sicherung habe ich auch gewechselt.
Wo sitzt denn das Relais der Spritpumpe??
AW: Relais der Einspritzung
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 19:03
von Viva los Tioz
in der ZE und dann heißt es 62
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 19:22
von cxspark
Kann bei manchen auch 63 oder 65 heissen. Sitzt links in der Mitte, falls defekt normalerweise mit Lötkolben reparabel, siehe FAQ.
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 20:59
von Viva los Tioz
sorry spark hast recht ;) meins hat auch erbährmlich getunken falls es ein tip ist ;)
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 21:52
von scirocco*1
das benzinpumpenrelai passt von so gut wie jeden vw bis bj 98 !
sprich golf 2,3 passat b2 b3 b4 usw...
MFG
Verfasst: Mi 2. Jul 2008, 11:27
von Viva los Tioz
guck auf dein relais bei mir steht 62 drauf bin hin sagte nummer 62 und klappte sofort 51,16euro grummel , beim schrotti gabs es das für 5 hehe
Verfasst: Mi 2. Jul 2008, 12:05
von dfe2602
Verfasst: Mi 2. Jul 2008, 13:20
von cxspark
scirocco*1 hat geschrieben:das benzinpumpenrelai passt von so gut wie jeden vw bis bj 98 !
MFG
Das ist nicht nur Unfug sondern sogar gefährlicher Unfug.
Die passen zwar von den Steckkontakten her, aber fast alle anderen Relais schalten bereits bei Zündung ein. D.h. wer die Zündung anlässt um Radio zu hören etc kann sich durch undichte Einspritzventile die Zylinder vollaufen lassen (da war dochmal die Aktion von Superhobel, der sich damit den Motorkabelbaum abgeflammt hat?). Und im Falle eines Unfalles fördert die Pumpe auch dann weiter, während das Originalrelais bei stehendem Motor abschaltet.
So ein Relais reinzustecken ist eine vorübergehende NOTlösung, wie auch ein Hupenrelais oder Nebelscheinwerferrelais reinzustecken, um im Falle des Falles wieder nach Hause zu kommen.
Verfasst: Mi 2. Jul 2008, 15:38
von RoccoNaut
was ist an deinem denn kaputt??
normal ist es da mit nachlöten getan....
Verfasst: Do 3. Jul 2008, 06:23
von dfe2602
was soll man sagen... biste wohl in ner zwickmühle....
wenns orginal nicht mehr lieferbat ist, du keins vom schrott willst, ausem zubehör ja anscheinend auch net...
kann ich dir leider auch net helfen....
umherfliegen hab ich die bissher noch net sehen können...:)
