klackern im Fahrwerk
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 22:43
von Maggus
Wie oben beschrieben, habe ich ein klackern im Fahrwerk vorne links bemerkt, das aber nur auftritt wenn ich über rauhe fahrbahnen düse(Kopfstein, bodenwellen).
Bei normalen strassenverhältnissen ist alles top.
Ich tippe aufs Domlager, hab da ein Rennsportlager aus alu drin.
Was meint ihr?
Gruss Markus
AW: klackern im Fahrwerk
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 22:50
von GTII
Würde auch mal aufs Domlager tippen
oder n ring von deiner Feder is gebrochen und pinizelt da noch drin rum und wird nur bei unebener fahrbahn umhergeschüttelt ^^
greetz
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 23:08
von brainstormer
Da es schnell geht würd ich mir die Stabilagerung mal anschauen, ist ja in zwei Minuten gemacht.
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 08:10
von Snakebite
einfach auto mal aufbocken und mal am federbein wackeln, wenns oben einfach nur noch im domlager "rumfällt", dann würd ich das lager tauschen... war bei mir auch so...
wirds denn schlimmer, wenn du auf unebenen flächen beschleunigst?
Felix
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 11:33
von Maggus
Ich werde heut mal die Domlager gegen originale tauschen und bei der Gelegenheit gleich die Stabibefestigung überprüfen.
Federn kann ich mir nicht vorstellen, da ich das Fahrwerk erst ca. 2 Monate drin hab und vorher alles i.O. war
@snakebite: Wenn ich über kopfsteinplaster fahr will ich gar nicht schneller fahren, grade wegen dem klackern, aber wär ein Versuch wert.
Schon mal danke für die Tipps.
Gruss Markus
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 13:34
von Christianfrankon
Hi,ich würde auf jedenfall auch die Traggelenke prüfen.
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 18:21
von iroc16v
hallo markus. das würd zu 99% dein domlager sein. hatte beim 16v auch mal da prob. das klackern kommt davon wenn der gummi zu weich wird und das lager für das federbein dann zu weit hoch kommt. dann schlägt der teller vom lager auf das gummi. mit neue sollte dann besser sein. mfg benny
