Seite 1 von 3
Umfrage Jh Leerlauf
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 20:04
von Buggyboy
Das der Jh nicht rund läuft ist ja bekannt und was es sein könnte meist auch . Nur mal so wie laufen denn Eure?
AW: Umfrage Jh Leerlauf
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 20:06
von Sciroccoandy
Meiner war damals bei VW zum einstellen, danach lief er 2-3000KM wunderbar, dann ging es wieder los... Grüße Andy
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 20:08
von Buggyboy
Meiner läuft im übrigen mal so mal so. Bin also nach auf der Suche.....
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 20:24
von Akademik
Mir kommt es so vor als würd er in der Hinsicht ein "Eigenleben" haben. Mal läuft er ruhig un dann is er wieder wie blöd am sägen.
Versteh einer ma das Auto.
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 20:54
von scirocco*1
meiner läuft sehr ruhig,,aber das wird wohl daran liegen das es ein automatik ist !
MFG
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 21:05
von Freddy
Also Ich hab keine Probleme wenn nicht grade das Kabel des Zusatzluftschiebers ab ist
87er Scala mit Klima und Servo :-)
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 21:13
von nomo
hoch und runter wie nichts gutes. allerdings auch phasenweise ruhig, das aber eher selten. habe aber den verdacht dass er falschluft zieht.
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 21:14
von Rockerkuddel
also ich hab GAR KEINE probleme :king:
früher warns die bekannten typisch ätzenden symptome..
einmal vernünftig mit sinn und verstand eingestellt, paar teile geprüft, getauscht und fertig.. schnurrt wie n kätzchen ob warm, kalt, nass, dröge..
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 21:29
von ronin
Wenn er kalt ist läuft er wei ein Sack Muscheln, wenn er warm ist schwankt er so um 50Upm. Bin aber auch zu faul da mal n Nachmittag mitm Multimeter dran zu gehen...^^
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:20
von Ralf781
Wenn kalt: Scheiße
Wenn warm: alles Top
Ich kann damit leben, noch...
