Hallo alle Zusammen,
kann mir jemand sagen wie lang die Leitungen sind, welche vom Verdampfer im Innenraum zum Trockner und zum Kältemittelkompressor gehen. Im ETOS sind einige Artikelnummern entfallen, wenn ich die Daten aber richtig deute, dann wird zwischen JH und 16V unterschieden. Im speziellen interessieren mich die Längen für den JH, die Längen beim 16V wären zum Vergleich natürlich auch interessant.
Wenn jemand von euch auch ein paar Fotos mit den Anschlüssen am Kompressor, Trockner und Kondensator online stellen würde, das wäre super!
Danke !!!
Gruß Ivo
An die Scirocco 2 Fahrer mit KLIMA (im Scirocco)
i21b
Rocco16VSAD
AW: An die Scirocco 2 Fahrer mit KLIMA (im Scirocco)
Hallo, Ich habe erst vor kurzem eine Klima bei meinem 16V eingebaut und die war aus men 8V Vergaser und hat bei mit perfekt gepasst. Nem Kumpel haben wir eine aus nem US in seinen umgebaut und hat auch alles sofort funkioniert. Also sollte das mit der Länge der Leitungen egal sein. ich wüsste jetzt aber auch keinen Unterschied? Motorrumpf, Lager, Kühler ist alles gleich. Außer Kompressor da gibt es zwei verschiedene fürn Rocco. Meinst evtl die Leitungen?
- Vibes Scirocco II GT
bei der klima is meines wissens nach nur die riemenscheibe eine andere!
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
sciroccofreak willi
@Ivo
Ich kann Dir einen meiner alten Klimakondensatoen zusenden, da sieht da die Anschlüsse.
Wegen Leitungslängen ist derzeit noch schlecht, der Klima steht noch und ist abgedeckt. Den muß ich erst mal auspacken, dann kann man ja mal Fotos machen. Und ein Bild vom Kompressor gibt es dann auch mal.
Willi
Willi
i21b
@ Willi
Bilder wären super Willi. Ich habe bei Ebay 2 neue Leitungen ersteigert, welche an den Verdampfer im Innenraum passen. Ich bin mir nur nicht sicher wie und wo genau welche Leitungen hingehen und ob meine die Originallänge haben. Mir fehlen ja auch noch einige Teile (auch Leitungen), da ich noch keine komplette Klima da habe.
LG Ivo
LG Ivo
