Geschwindigkeitsmessung für 195/45 14 und die Folgen !
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 00:51
von tacho300
Ich war Gestern bzw. Vorgestern das olle Gutachten für die Eintragung machen lassen .
Zu erst das positive mit dem Naturritzel vom 16V liegt alles im Toleranzbereich
So nun das negative die Messung wurde auf einem Leistungsprüfstand durchgeführt und ergab : das mein JH (vor 63 tkm Generalüherholt) nur 63KW leistet
Dies hat mich doch sehr geschockt deshalb mag ich auch ers heute Berichten
Hat wer eine Vermutung woran das liegen kann ?
Ich werde Später mal das Protokoll einscannen und hochladen !
gruss
tacho300
AW: Geschwindigkeitsmessung für 195/45 14 und die Folgen !
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 01:00
von Maik
leistungstreung....10 % nach oben und unten sind glaub ich immer drin...da der jh ja im schnitt 70 kw hat, liegst du mit deinen 63 kw am unteren ende der leistungsstreung...hätte aber genauso gut sein können das du 77 kw serie hast.
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 07:50
von Angel
1. meine glaskugel ist leider gestern kaputt gegangen, also musst du erstmal sagen was alles gemacht wurde.
2. gehört das in technik
3. maik könnte durchaus recht haben
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 12:04
von scanners68
Na, mal die üblichen Verdächtigen abchecken...
... Kompression, Spritdruck (Pumpe), Filter, Zündkerzen , Luftfilter .. richtig einstellen ...
na und danach ... nochmal messen
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 12:24
von Gasgeber
Genau !
Ich biete zusätzlich noch Steuerzeiten , Zündgeschirr und Lambdasonde ...
Es soll aber schon schlimmere gegeben haben und solche Messstände sind alles , nur nicht genau ! Wieviel Verlustleistung hat er denn ?
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 15:28
von tacho300
Angel hat geschrieben:1. meine glaskugel ist leider gestern kaputt gegangen, also musst du erstmal sagen was alles gemacht wurde.
er wurde kommplett gemacht ventiele kolben lager planen einpritzung usw. der vorbesitzer hat kurz vor dem verkauf nochmal richtig taler reingesteckt selbst getriebe anlasser und lima hat er mitmachen lassen !
gruss
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 16:17
von tacho300
scanners68 hat geschrieben:Na, mal die üblichen Verdächtigen abchecken...
das hab ich nach dem umbau im februar alles checken lassen beim bosch dienst und seit dem sind gerade mal 900 km vergangen (filter neu kerzen mit kabel ,verteilerkappe mit finger und zahnriemen auch ) zündzeitpunkt und lambdawerte passen auch !
bei der leistungsprüfung so sagte herr thiele war auch kein leistungs abbruch da kein zündaussetzer und keine unterbrechung oder abmagerung der sprittzufuhr !
ich hänge noch das protokoll an
gruss tacho
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 17:07
von Flöhchen
Wenn der Vorbesitzer so viel neu gemacht hat vielleicht hat er einfach die Teile nicht fachgerecht verbaut.. So macht man neue Lager nicht ohe Bearbeitung der Kurbelwelle rein usw.. Oder er ist shclecht eingefahren worden usw.. Da er ja alles auseinander hatte ist es recht schwer einen fehler zu lokalisieren..
Hofffe aber dennoch du findest ihn..
Gruß Flöhchen
*der sich immer fragt wieso jeder pauschal neue Lager innen alten Motor macht*
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 17:51
von tacho300
der gute alte man hat es in einer fachwerkstadt machen lassen kosten beliefen sich auf 2476,30 € ohne ein und ausbau ! es ist alles überarbeitet worden oben sind nur stichpunkte aufgeführt da ich kein buch schreiben wollte !
habe aber vorhin mit einem altmeister gesprochen und wie maik schon schrieb liegt es völlig im tolleranzbereich und wie er meinte es muss nicht zwingend eine leistungssteigerung bei einer überholung rauskommen !
weiter meinte er das anhand der messdaten (vom februar und vom leistungprüf.) der motor sehr sauber eingestellt ist. allerdings meinte er das er auch schon damals neue vw´s mit mehr als 7kw wehniger als angegeben vom prüfstand hat kommen sehen !
naja dadurch bekommt er auch nich mehr leistung aber was doch sehr interressant is ist das die frage mit dem tachoritzel vom 16v geklärt ist !!!
gruss
tacho300
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 18:42
von Angel
ja der jh streut sehr, schon bei auslieferung. aber wieso lief der prüfstand nur bis 120?
