Wieso frisst mein scirocco so viel?
- Marvey
Wie im titel schon steht, frag ich mich wieso mein scirocco 1.8 95 ps so viel frisst. ich schaff grad mal 480km mit nem volltank. ich fahr sogar sparsam, versteh das net, wenn ich den also hochdreh dann schaff ich ja bestimmt net mal 350km. Das kann doch net sein, hab ja kein porsche unterm arsch. Der frisst bestimmt so um die 10 liter. Okey ich fahr schon etwas in der stadt, aber so erheblich viel sollte der doch nicht fressen.Weiß jmd von euch vllt an was das liegen könnte?weil wenn das so weiter geht dann muss ich den leider verkaufen da ich nur zivi bin und in ein paar monaten ne ausbildung anfange, und das kann ich mir dann einfach nicht leisten, möchte den aber net hergeben da das mein erstes auto ist.
Danke für eure hilfe.
mfg marvin
mfg marvin
- Rocco´82
AW: Wieso frisst mein scirocco so viel?
Hast ihn mal einstellen lassen? Vielleicht läuft der auch nur zu fett?
Sparsames fahren heißt ja nicht, das du es auch richtig machst.
JH sind in der regel bei 9L Verbrauch.
Mein Versager will derzeit unter vollgas nichtmal 8l haben
- Scirocco + xxx
Schau mal hier ... co_wert_einstellen . Mess mal nach, wie der Wert bei Dir eingestellt ist, und stell` ihn ggf. ein.
Ist Dein Taktventil bei laufendem Motor aktiv? Sollte hörbar summen. Bei mir funktionierte es eine zeitlang nur nach Lust und Laune, un da hatte ich auch 10l/100km. Bei mir wars die Lambda-Sonde. Mess die auch mal durch. Wenn die Werte i.O sind kann es auch ein Fehler im Kabel von der Sonde zum Steuergerät sein.
Wenn dem StGerät das Signal der Sonde fehlt, geht es in eine Art Notprogramm. Damit läuft der Motor zwar, verbraucht nur eben so einiges mehr.
Das Kabel hat gerne eine Macke in Höhe des Steckers zur Sonde. Dann ganz einfach den Stecker abschneiden und die Enden direkt miteinander verinden und gut mit Schrumpfschlauch isolieren!
Hatte auch schonmal das Problem, dass das Kabel an der Durchführung zum Stgerät durchgescheuert war.
Schau das mal bitte alles durch.
Gruß Markus
***edit... siehe hier scirocco@spritmonitor aktuell 7,1 l/100km
Gruß Markus
- scanners68
weiß gar nicht was du hast, sogar der smart four 4 braucht 9 liter, die merzedes a- klasse braucht 8 liter... usw.... sprich nagelneue autos....
... da sind 10 liter für ein 20 jahre altes auto doch echt prima finde ich
nen porsche fährst du bestimmt nicht mit 10 litern ....
- Sanji
Denke auch mal Du solltest Luftfilter, Kerzen, Benzinfilter tauschen bzw überprüfen!
Und wie Markus schon schrieb evtl die Einstellung überprüfen (lassen bei Bosch zb)
Läuft er denn ansonsten ruhig bzw zieht gut?!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
- Sanji
---Edit---
...mal noch ganz kurz wegen Verbrauch.
Mein Fiat Coupe 16V hatte damals bei normaler Fahrweise gut 14 Liter gesüffelt, dagegen find ich ist der Rocco ein Sparfuchs!!!
Aber check mal die oben genannten Sachen
[CENTER]
[CENTER]
- NightFox
also ich komm zurzeit mit einem tank rund 360 km da möcht ich auch noch so einiges dran ändern aber hab momentan nicht die zeit dafür...
Viel spass bei der fehlersuche ^^ und viel erfolg !
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
- Gasgeber
Tach !
Neben den genannten Sachen würde ich die Lambdasonde nicht ganz aussen vor lassen ! Die werden mitunter träge und bei Bosch wird sogar ein Wechselintervall von 120 TKm genannte für die Dinger !
Gruß Martin
- Marvey
Ihr erzählt mir sachen von dene ich garkein plan habe
Hab den Rocco grad mal 2 wochen. Ziehen tut der super nur der 5 gang ist meiner meinung nach richtig tot, da zieht mein bruders golf 3 75ps im 5 gang mehr. Ob der ruhig läuft?? Naja wenn der motor kalt ist und ich ihn an mach, dann läuft der kurz und geht wieder aus, jedoch beim 2 mal anmachen läuft der rund also sehr gut. Aber das auch nur wenn der Motor kalt ist, bei warmen geht der nie von allein aus. Ich säuber diese woche mal die zündkerzen und cheg mal den luftfilter. Mehr ahnung hab ich auch net.
Die Kerzen und der Luftfilter sind aber auch recht alt.hab die zündkerzen mal angeschaut und die sind voll mit ruß
- elger
Stimmt.. die meisten brauchen weniger ;)scanners68 hat geschrieben: nen porsche fährst du bestimmt nicht mit 10 litern ....![]()
Kerzen und LuFi umbedingt wechselt!
das macht meistens richtig was aus.
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
