Seite 1 von 3
Kennzeichen wo fest machen ?
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 07:21
von tacho300
Hi !
Mein Rocco hat sich dem boden so genähert das die höhe (200mm) vom Kennzeichen unterschritten is nun muss ich das versetzen aber wohin auf die Stoßstange sieht bestimmt blöd aus !ich bin für jede idee dankbar !
gruss tacho300
AW: Kennzeichen wo fest machen ?
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 07:50
von 53B
Einfach nach aussensetzen und ein Stück hoch. So verdeckst du auch nicht die Lüftungsöffnungen, bzw nur ganz minimal.
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 07:53
von tacho300
53B hat geschrieben:Einfach nach aussensetzen und ein Stück hoch. So verdeckst du auch nicht die Lüftungsöffnungen, bzw nur ganz minimal.
ist denn das tüvig mit nach außen ?
gruss
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 10:16
von Thommy
jap, ist es im Grunde. Kannst eigentlich nichts falsch machen.
Zum anbringen des Kennzeichens gibt es ein paar Regeln, die beachtet werden müssen - aber man kann sich nich so anstellen, dass man sie bricht.
Die Suche im Forum kann dir da noch einiges Interessantes zu erzählen.
Meins heftet auf einem Metallblech, welches wiederrum von 2 Winkeln, die an der Stoßstange befestigt sind, gehalten wird.
MfG Thommy
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 11:06
von Vibes Scirocco II GT
http://www.fahrschule24.net/stvzo/60.htm
du musst nur drauf achten das das kennzeichen maximal 30° geneigt ist ... und naturlich das die UNTERKANTE höher als 200mm liegt ...
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 15:37
von Folterknecht
serienmäßig is das kennzeichen beim sci doch schon niedriger als 20 CM !!!!
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 19:34
von tacho300
Folterknecht hat geschrieben:serienmäßig is das kennzeichen beim sci doch schon niedriger als 20 CM !!!!
ja meins war bei mit orig. fahrwerk auf einer höhe von 18,2 cm bei ausgeschlagenen dämpfern aber das ist ja auch relativ egal da er ja nun tiefer is und der prüfer die richtige hohe haben will !
mit der suche hab ich mich schon befasst aber außer ein zwei beitrage mit an die seite setzen hab ich nur welche gefunden wegen der 20 cm und ohne halter anbauen .
hat viell. jemand bilder mit versetzten kennzeichen ?
ich dachte daran viell. das kennz. einfach hoch zu setzen und mit winkel an die stoßstange zu machen so wie es beim einser ungefair war damit die lufzschlitze nich zu sind !
hat da jemand nen bild zwecks optic ?
gruss
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 23:27
von tacho300
keiner was ?
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 01:04
von Maik
ich würd das kennzeichen mit behelfswinkeln an den schraubpunkten der serien verbreiterung befestigen,dann tüven lassen und wieder an den orignal platz bauen....mein kennzeichen liegt unterkante bei etwa 14 cm,das hat noch nie jemanden gestört auch bei keiner kontrolle,beim tüv bei der untersuchung auch nicht...nur bei der eintragung.
zum thema bilder kann ich nur sagen in den threads die die sufu auspuckt ist mindestens ein foto mit versetzen kennzeichen dabei das weis ich.
hab sogar 2 gefunden...einen in dem wo es darum ging den kennzeichen halter zu entfernen....
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 15:49
von Folterknecht
das doch voll schwul .... was soll denn ne extrem tiefergelegte karre machen nen stielhalter der aus dermotorhaube rausragt für scheinwerfer und nummernschild ???
bullshit ... anderen prüfer suchen den das n scheiss interessiert ....^^
