Einbau Plasmatacho
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 15:09
von IronGhost
Hi leute Wolte mir ein plasma tacho einbaun aber steh da irgend wie auf dem schlauch wie krieg ich den den Zeiger vom tacho runter?
Und was mache damit sich die feder die da drinn sitzt net verstellt?
wenn sich da einer auskennt Neeeeddd help
So mal nebenbei gibts ne möglichkeit die scheibe vom tacho zu tauschen ohne sie zu zerstörn?
AW: Einbau Plasmatacho
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 16:19
von zebbel
Also zum Nadel runternehmen gibts es verschiedene Methoden. Viele machen es mit 2 Kuchengabeln. Ich mach es mit einem kleinen Elektro Seidenschneider.
Die Scheibe rauszubekommen is so gut wie null ohne sie zu zerstören. Beim 2. Versuch hab ich es dann sein lassen.
Gruß David
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 17:20
von IronGhost
Tja da gehts dir wie mir
Habe auch schon 2 scheiben zerlegt.
Aber nochmal zum nadeln abnehm?? mit nem seitenschneider??
wie geht den das is das teil dann net schrott? und wie mackierst du den Federpunkt damit du wieder den zeiger richtig drauf kriegst?
Verfasst: So 20. Apr 2008, 09:49
von IronGhost
Cool danke und wie habt ihr das bei den andern blätern gemacht drezahlmesser finde ich is ja noch leicht aber tank und temperatur anzeige sind scheinbarr genietet.
Verfasst: So 20. Apr 2008, 09:53
von iroc16v
tank und temp anzeige musst du kleben. ich hbs mit doppelseitigem klebepads gemacht. manche nehmen auch sekunden bäbb. halte ich aber für pfusch. mfg benny
Verfasst: So 20. Apr 2008, 13:17
von IronGhost
Super werde ich nächste woche gleich mal testen
