Warmer Motor springt schlecht an!
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 16:59
von Schirosta-Maus!
Hey Leute... hab a Problem mit meinem Rocco 1,6 CL, 75 PS.
Im kalten Zustand, drück i zweimal aufs Gas und lass dann den Motor an. Er springt dann auch gleich an, bzw. braucht a weng und springt dann an.
Soweit so gut... Wenn der Motor warm gefahren ist, und i ihn dann abstelle um schnell was einkaufen zu gehen, springt er nach ner halben Std ca. oder manchmal auch länger sehr schlecht an! Versteh das ned.
Er braucht total lange um zu zünden, bzw. zündet teilweise gar ned. So kanns ned weitergehen, weil das der Anlasser auf die Dauer ned mitmacht.
Könnt ihr mir helfen wie i das Auto am besten mit warmen Motor anlasse??Nach ner halben Std. ist er sicher noch gut warm und braucht den Kaltstartregler nicht oder soll i trotzdem Gas geben und dann umlassen?
:danke: MfG Manu
AW: Warmer Motor springt schlecht an!
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 18:39
von Vibes Scirocco II GT
ich hab das problem auch bei meinem 90ps vergaser MKB: EX bei mri gehts ganz gut wenn ich halbgas halte und starte. woran es liegt wüsste ich auch gerne =(
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 18:57
von Peet!
warmstart kenn ich bei vergaser nur mit halb oder vollgas(gleich wieder runter wenn er springt)
gruß peet
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 19:11
von Schirosta-Maus!
Das mit dem halb oder vollgas hab i scha mal ausprobiert aber dann hat der ganze Innenraum nach Benzin gerochen. Seit dem hab i das nimmer gemacht bzw. hab mi nimmer getraut :-(
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 19:22
von Peet!
ein tip von mir: alle, aber alle benzinschläuche gegen gute neuware austauschen!
gruß peet
Verfasst: Fr 18. Apr 2008, 19:25
von Schirosta-Maus!
Danke für den Tipp, das werd i dann demnächst machen lassen...
Da Benzinfilter is sowieso fällig und dann mach ma die Schläuche gleich mit :-) )
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 17:51
von Flip
also mir wurde von einem alten vergaser spezi folgendes erklärt
wenn der motor abgestellt wird wenn er warm ist tropft meist benz. nach , überhaupt bei so "alten" vergasern ...
wenn jetzt der motor kalt oder am tag das erste mal gestartet wird ist das was nach dem abstellen nachgetropft ist bereits "verdampft"
abhilfe > vergaser service
erkennt man auch recht gut wenn er schwarz raucht beim warmstart - ist ein anzeichen von zuviel benzin
so hat er mir das erklärt
ob was wahres dran ist - keine ahnung aber logisch wärs ...
hat mein 75ps CL auch wenn er warm ist :D
