Seite 1 von 4
Öltemperatur!!120GRAD!!!
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:26
von Pahinni
moin,
mal eine frage ist das normal wenn bei 120 Grad Öltemperatur der Ölsummer an geht und die Rote LED leuchtet? Ist da der begrenzer oder so?
Hatte es nämlich heute wo ich etwas stärker bei der Autobahnabfahrt gebremst habe!!!
Bin nicht gerade langsam gefahren.
gruss patrick
AW: Öltemperatur!!120GRAD!!!
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:31
von Sven
Hi!
Bei zu hoher Öltemperatur wird nicht alarmiert.
Höchstwahrscheinlich hattest du ein Problem mit dem Öldruck.
Der war wohl zumindest kurzzeitig unter 1,8 bar.
Schau' als erstes mal nach dem Ölstand!
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:35
von strunzman
wird wohl nen lagerschaden im anmarsch sein !!!
mach mal nen ölwechsel
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:39
von Pahinni
habe nach dem piepen gleich geguckt war genug öl drauf.
oder ist bei der bremsung das ganze öl nach vorne gerutscht.
aber wenn ich sowas nicht öfters habe ist das ja nicht so tragisch oder kann jetzt schon dadurch was beschädigt sein? wodurch kommt sowas?
habe gleich runter gebremst so das ich stand!!!!
gruss patrick
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:42
von Pahinni
öl wechsel habe ich erst im februar 2008 gemacht
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:43
von strunzman
wenn der motor heiß ist wird das öl dünner,ist der motor ausgelutscht kann es sein das die öllampe kommt weil der druck in denn lagern abpfeift
von rocco-olli
Meine Ölkontrollleuchte leuchtet auch noch......fahr schon ne Tankfüllung so rum :erschrecken:
Bin aber auf das Auto angewiesen.....Öldruck hab ich.....scheint ein fehler im Steuergerät vom Kombiinstrument zu sein
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:44
von strunzman
schlechtes ol
von strunzman
vieleicht mal messen
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 19:45
von strunzman
denn öldrück
