Unterschiedliche Wasserspritzdüsen der Motorhaube?
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:08
von Scala53B
Nabend!
Eine kleine, vielleicht auch dumme Frage:
Aber gibt es beim 2er Rocco unterschiedliche Spritzwasserdüsen auf der haube??
Habe meine haube gewechselt und allen Kleinkram übernommen, nur passen die Düsen nicht in die haube, da die neue, eine sternförmige halterung hat und die alte ein eckiges Feld.
AW: Unterschiedliche Wasserspritzdüsen der Motorhaube?
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:11
von Vibes Scirocco II GT
ja gibt unterschiede ... bei der aufnahme und dann gibt es noch bei den modellen die einen einarmwischer serienmäßighaben eine in der mitte gelegene düse...
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:21
von Scala53B
passen denn auch andere wie vom Golf 1 oder 2 in unsere Hauben??
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:37
von Jürgens Rocco
Ich glaube es gibt einen Unterschied zu den 16V, und eine zu den Einarmwischern. Also 3 Versionen denke ich mal.
Gruß Jürgen
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:40
von onliner
weiss jemand die teile nr von fächedüsen?
hatte bei mir mal ahube getauscht hatte alles super gepasst
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 08:50
von Rocco´82
Die düsen vom alten modell (einarmwischer) haben 2 düsen im gehäuse und sind ganz leicht zum herausnehmen gemacht. einfach zur seite drehen und rausziehen.
Die vom 2 arm modell haben jeweils nur eine düse im gehäuse, dafür aber 2 auf der Haube. Die haben diesen stren unten, den du meinst.
Wie die vom 16v sind kann ich nicht sagen aber da die haube da schon anders ist, denk ich mal, das auch die düsen etwas anders sind
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 09:38
von Sebastian53b
also ich hab zwei mit zwei düsen.
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 09:49
von sciroccofreak willi
Mit Einarmwischer hatten eine Düse in der Mitte
mit Zweiarmwischer bis ca. 87 hatten 2 Düsen, sternförmiger Aussparung, pro Düse 1 Strahl
mit Zweiarmwischer ab 87 hatten 2 Düsen, rechteckförmige Aussparung, pro Düse 2 Strahle
Die letztere Variante kann gegen beheizte Düsen getauscht werden. Golf II und viele weitere Modelle der damaligen Zeit hatten die gleichen Düsen wie der Scirocco verbaut.
16V hatte nix spezielles bei den Düsen
Willi
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 10:11
von Scala53B
Hey Willi, das ist doch mal ein Wort!
Da meine haube diese sternförmige Aussparung hat, gehe ich mal auf die suche beim Schrott nach solcher.
Gruss Scala53b
