VR 6 Bremse umbau
Verfasst: Sa 29. Mär 2008, 04:42
von Flip
hallo
ich könnte recht günstig aus einem unfaller Golf 3 vr 6 die komplette bremsanlage haben
wie aufwendig ist es / ist es möglich diese in einen 2er rocco zu verpflanzen?
AW: VR 6 Bremse umbau
Verfasst: Sa 29. Mär 2008, 08:11
von All Eyez on me
Kein Problem mit diesen Adaptern und dem 16V HBZ vom Scirocco und den dazugehörigen Bremsdruckminderen. Bau dann aber auch gleich hinten auf Scheiben um. Ist besser und dann ist die Bremskraft auch ordentlicher verteilt, was natürlich sein sollte um sicher zu fahren.
So sehen die Adapter aus:
Bremsscheiben mußt Du dann übrigens die vom G60 fahren. Die haben dann nämlich 4-Loch und sind dann Plug & Play zu verwenden.
Verfasst: Sa 29. Mär 2008, 10:48
von Vibes Scirocco II GT
oder du baust auf 5loch vom corrado um oder passen die vom golf auch für den umbau ?
Verfasst: Sa 29. Mär 2008, 15:22
von Flöhchen
Die Radnabn vom Golf 3 passen nicht.-. entweder auf G60 Bremsscheiben zurückgreifen wie oben geschrieben (G60 und VR 6 ist dieselbe Bremse bis auf den Lochkreis) oder 5 Loch Radnaben bei Sidepipeperformance bestellen.. Da ibts auch die guten Bremsenadapter..
Grüßle
Verfasst: Sa 29. Mär 2008, 21:15
von Flip
ok danke erstmal mal schaun werd mir die bremsen mal genauer anschaun am golf wie der zustand ist .
wenn ich das wirklich in angriffnehme bau ichs eh rundum um .
Verfasst: So 30. Mär 2008, 16:15
von All Eyez on me
Jo,stimmt. Aber meine Aussage war in dem Fall aber auf die 280er bezogen.
