öhm bin ich doof 195/50-14?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 16:46
von chris_roggo
Hi leute
kanns sein das es keine 195/50-14 reifen gibt ? find in keinem onlineshop was!
sollten auch noch 82 traglast oder eben mehr haben und speedindex am besten 210 und aufwärts!
grüße chris
AW: öhm bin ich doof 195/50-14?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 16:58
von chris_roggo
chris_roggo hat geschrieben:Hi leute
grüße chris
ebenso gibt es keine 205/45-14 mit 82 traglast ?????
ich brauch aber so nen kleinen abrollumfang bei meinem rocco! was mach ich nun, will breitere walzen aufziehen!?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 17:30
von neroni
Schau mal nach 195/45 14!
Mfg Marcus
89er Gt 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:33
von Flöhchen
Wenn du unbedingt genau den Abrollumfang brauchst nimm doch 215/40R14.. Immer nach gängigen Reifen schauen is billiger :D
Wobei der 50er zu 45er nicht wirklich viel ausmacht.. Da auch Reifenhersteller Toleranzen haben...
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 22:43
von chris_roggo
215 geht nimmer auf die felge vieleicht noch eben 205!
und naja mit ausrechnen brauch ich ebn den umfang!
greetz chris
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 07:20
von Sven
greetz chris
195 ist die Breite der Lauffläche des Reifens in mm.
50 ist die Höhe des Gummis in Prozent von der Breite der Lauffläche (in dem Fall 0,5 x 195mm = 97,5mm).
14 ist der Durchmesser der Felge in Zoll (1 Zoll = 2,54cm --> 14 Zoll = 35,56cm).
Der Durchmesser des gesamten Rads wären dann 2 x 9,75cm + 35,56cm = 55,06cm (nicht genau, weil ja ein Teil des Gummis in der Felge verschwindet).
Viel Spaß beim Nachrechnen, welcher Reifen innerhalb der Toleranz in etwa den gleichen Durchmesser und somit den gleichen Abrollumfang hat. :-)
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 07:28
von Sven
Damit geht's leichter und wesentlich schneller:
http://www.team-corsa.de/rechner.htm :hihi:
Das mit den dort angegebenen 7% maximaler Tacho-Abweichung konnte ich bisher nirgendwo (offiziell) finden.
Dafür diese Formel:
forum/showthread.php?t=256624
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 08:56
von sciroccogls
Sven hat geschrieben:Der Durchmesser des gesamten Rads wären dann 2 x 9,75cm + 35,56cm = 55,06cm (nicht genau, weil ja ein Teil des Gummis in der Felge verschwindet).
Doch genau 55.06cm... ;-)
Es ist nämlich so, dass beim Vermessen der Felge (Durchmesser) das Felgenhorn nicht mit gezählt wird, also stimmt der errechnete Durchmesser des ganzen Rades schon... :zwinker:
Aber gute Erklärung von dir... :thumb:
Marc
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 10:48
von Flöhchen
Das errechete ist leider nicht immer das wahre.. Toyo gibt an für 195/45R14Reifen 553mm... Also mehr als ihr für 195/50R14 ausgerechnet habt..
Was hast denn für Felgen und wieso genau den Abrollumfang??
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 11:36
von Vibes Scirocco II GT
ich fahre 195/60/14" auf 6jx14" et 38 ;)
