Seite 1 von 3
Möglichst schwarze (neue) 14" Alus?!
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 18:26
von elger
moinmoin..
ich verzweifel .
gibt es überhaupt irgendwelche 14" Alus in Schwarz, die auch noch nach was aussehen?
Bis jetzt hab ich nur Silberne gefunden :(
AW: Möglichst schwarze (neue) 14" Alus?!
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 18:30
von onliner
Hi
gibt es schon in schwarz oder
deine umlackieren lassen. hab das mit meinen 17 zoll auch gemacht.
sahen danahc aus wie 15 zoll muss auf jeden fall bischen sibenerring oder so bleiben sonst sehen die kleienr aus als diese sind
gruss
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 19:53
von elger
Aber wenn ich die Lackieren lass, werden die doch Anfälliger, oder?
Ich hab mal in schwarz noch nirgends welche gesehen..
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 19:54
von m1ndgam3
hm.. schwarze 15er wären kein problem *fg*
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 20:13
von N0S
hi,
hab mal die steffan bcw 9 und 10 mal 14 aufm 2er golf gesehn. falls ich auf 14" umsteigen muss würde ich die nehmen und dann glanz schwarz, das ist der wahnsinn!!!
falls dir das zu unbesändig ist -> strahlen lassen und dann pulvern. dann haste ruh.
pulvern kostet hier zu gegen 20€ pro rad.
MfG
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 21:17
von Tobin
meine schwarzen 14ner^^
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 00:14
von rocco-olli
Lackieren.....natürlich nicht aus der Dose, wenns lang halten soll.
Hab ich bei meinen Borbets auch gemacht.
Wo ist das Problem?
Für was sollten sie anfälliger werden, Bordsteinschäden?
Polierte Betten ohne Schutz sind anfällig, das ist richtig. Aber bei lackierten Felgen musst du keine Angst haben.
Die Felgen die du kaufst sind meist auch nur lackiert.
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 00:45
von onliner
ich hab mal bordsteinschäden weggemacht und aus der dose lackiert is jetz 3 jahre her immmer noch drauf
aber is auch nur so eine dünne silber schicht
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 09:03
von elger
ok :)
dann werd ich mich mal umhörn, was das dann Kostet ;)
Überlegung Währe, nur den Felgenstern lacken zu lassen. den Restkann man ja abkleben oder so^^
Meint Ihr die:
sieht was in WagenFarbe aus?
oder doch eher Schwarz?
(Wagenfarbe daher, weil ich eh die Motorhaube machen lassen will, und da währe der Lack ja eh da ;) )
oder die:
Und dann noch:
Die OZ hat ET36 (die Aluett ET37 ), wenn ich das richtig verstanden hab, geht das doch, oder?
wagenfarbe währe ja:
diese.
(ja ich weis, hab den bildausschnitt von nem anderen rocco hier geklaut :P)
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 11:25
von Thommy
Ahoi,
ich kann dir leider auch keine schwarze Felge in 14" zeigen.
Allerdings bin ich die OZ-Supertourismo auch mal gefahren, in weiß. Meiner Meinung nach passen die Felgen vom Design her wunderbar auf den Rocco. Allerdings sind mir die 6x14" schnell zu klein geworden, der Reifen zu hoch gewesen (185/60). Die ET 36 passt ohne Probleme zum Serienfahrwerk, bei nem Sportfahrwerk könnte das eng werden. Ich habe in Verbindung mit dem KW-Gewinde noch 5mm Distanzscheiben an der VA verbauen müssen.
An der HA könntest du von der Optik locker 35er Platten pro Seite fahren, 6x14 ET 1 quasi - das sieht dann ganz gut aus
Letztendlich würde ich dir zu 7x15" Felgen raten. Da hat man länger Spaß an der Größe.
Wenn das absolut nichts ist, dann die OZ
Irgendwann, wenn meine Ronal mal veranzt sind, dann werden die auch in Wagenfarbe lackiert
MfG Thommy
