Teilenummer 40l Tank oder Tank reinigen?
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 13:42
von büchse
Hi Leute,
hat jemand zufällig die Teilenummer vom Tank des '74er Scirocco TS, Vergaser. Ist das der 40l-Tank?
Geht da der hier:
http://cgi.ebay.de/Kraftstoff-Tank-Golf ... dZViewItem ?
Habsch nämlich massiv Rost drin und hab jetzt mal probiert den mit zwei Spritfiltern laufen zu lassen, aber da spotzt er nur so rum und ich glaub der Vergaser setzt zu(?). Waren auch in beiden Spritfiltern Rostpartikelchen drin.
Gibts da auch eine andere Möglichkeit, als den Tank zu tauschen?
Danke schon mal im Voraus, bin halt noch Anfänger,
Büchse
AW: Teilenummer 40l Tank oder Tank reinigen?
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 14:31
von DocDulittel
Moin,
bei VW wohl net mehr Lieferbar.
Such mal bei eBay, gibt von Fertan konservierungszeug für Tanks.
Gruß Michael
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 14:37
von t-rocco
was fuer ein motor?
denke mal der ist deiner : 171 201 075 P
hoffe konnte helfen
edit:
gerade nochmal gelesen, ja der ist genau richtig fuer den vergaser motor!
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 14:42
von DocDulittel
Der eBay Tank ist zwar für Golf/Scirocco 1 aber nicht speziell für deinen TS.
Ich würde es mit dem versuchen.
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 14:45
von DocDulittel
Alter Schwede, der Tank für die K Jetronik kostet bei VW über 500 Euronen.
Bei dem Preis würde ich mir nen 20 Liter Reserve Kanister in den Kofferraum stellen.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 16:55
von büchse
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Der Tank von Ebay passt bei mir nicht, da ich einen der ersten Roccos habe und bei diesen der Tankanzeigengeber mit dem Spritleitungsöhrchen noch seitlich verbaut war. Das wurde später geändert auf unter die Rückbank.
Deswegen hab ich jetzt über Ostern mal meinen geputzt (schön mit Steinen, Schrauben, Zementschlierenentferner und dann schütteln...) und werd mal sehen, wie der läuft.
LG.
Büchse
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 18:03
von brainstormer
Der Tank für meinen 924er Porsche kostet 1800€ und da gibt's im Gegensatz zu den Rocco-Tanks noch nicht mal Nachbauten.....
