warum regnet es bei scirocco immer in den kofferaum?
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 16:49
von baba84
kann mir das jemand mal erklären ? bin ein neuling unter sciroccos aber jeden den ich bis jetzt hatte kam irgendwie rechts und links im kofferraum regen rein ??? was kann ich dagegen machen ? lg chris
ps würde mich über ne antort freuen :vwknee:
AW: warum regnet es bei scirocco immer in den kofferaum?
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 17:07
von Maggus
Vielleicht mal neue dichtung rein.
P.S.Ich denke dieser thread gehört besser ins Allgemein
Gruss Markus
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 17:26
von dave_griebel
Bohrste einfach n loch in die ersatzradmulde..
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 17:37
von Maggus
dave_griebel hat geschrieben:Bohrste einfach n loch in die ersatzradmulde..
:verwarnung: Damit durch das loch dann irgendwann dein ersatzrad durchfällt???
Nichts für ungut, aber lieber die ursache beheben und nicht einen "notablauf" bohren.
Gruss Markus
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 19:55
von Ralle
Gib als Suchbegriff mal "wassereinbruch" ein ;-)
forum/search.php?searchid=272449
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 21:07
von Vakt
Da wirst aber meistens nur Wassereinbruch über die B-Säule finden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat aber doch ein Problem mit dem Kofferraum...
Also meine Vorschläge:
-Dichtung erneuern, bzw. erst mal checken.
-Wenn du hinten nen Scheibenwischer hast, auch mal den Behälter checken, bzw. die Leitungen (klingt banal, aber man soll ja an alles denken)
-Vielleicht auch der Übergang vom Scheibenwischer zwischen innen und außen?!
-bei dem Punkt bin ich mir nicht mehr sicher, aber verlief nicht links oder recht so ne Art
"Ablussleitung" ?!
mir ist so als hätte ich da was in Erinnerung... :doof:
Was auch eine Möglichkeit wäre, du hockst dich mal rein und lässt von nem Helfer das Auto mal mit Wasser besprühen, am Besten mit nem Gartenschlauch oder in ner SB-Waschanlage, etcetc.
Davor wäre es natürlich gut, wenn du so viel wie möglich aus dem Kofferraum ausgebaut hättest, damit du den Wassereintritt schneller siehst.
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 21:08
von Vakt
Möglicherweise kann das Wasser auch an den Scheinwerfern eintreten, wenn dort die Dichtungen hinüber sind.
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 21:19
von DrScouts
Vakt hat geschrieben:Möglicherweise kann das Wasser auch an den Scheinwerfern eintreten, wenn dort die Dichtungen hinüber sind.
Da würde ich als erstes schaun. Hatte da mal beim Umbau der Heckleuchten auf einer Seite vergessen die Dichtung mit rein zu machen. Später war dann ne Schlittschuhbahn in der Mulde. Es war Winter und ich hatte kein Ersatzrad drin :hihi:
Ist da nicht schon nen Loch in der Mulde drin? Da muss doch nur der Stopfen raus gemacht werden. Geht streng, aber funktioniert. Hat bei mir zumindest super geklappt.
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 21:27
von Vakt
Bei mir war schon eins drin, weiß aber nicht, ob es nicht doch der Vorbesitzer war :(
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 23:35
von Metalhead
Wie siehts mit den Emblemen hinten aus? Wenn die fehlen, kanns da auch bei den Löchern nass reingehn?
