Tachoeinheit mit Schalt-/Verbrauchsanzeige nachrüsten
Lecco
Beitrag von Lecco »
Hallo meine Sciroccofreunde! :-)
Ich habe mich eine Tachoeinheit mit Schalt-/Verbrauchsanzeige besorgt. (weiter SVA) Und jetzt möchte ich die in meinen Scirocco einbauen. Die Funktion der VA habe ich schon gelöst, die geht ohne Probleme. Nun will ich mich mit der SA beschäftigen. Das Lesen der Schaltpläne im JHIMS brachte nicht viel, aber kapiert habe ich, dass ich einen Steuergerät brauche, der in den Sicherungskasten reingesteckt wird. Jetzt besteht die Frage, ob meine ZE überhaupt die Verkabelung dafür hat. Aber da ich durch lesen der Schaltpläne nicht klug geworden bin, muss ich mich an euch wenden.Bild
Mein Scirocco ist ein JH, Bj. 87. Gab es überhaupt die SVA in einem JH? Denn die Tachoeinheit, die ich habe, stammt aus einem DX.
Für ihre Ratschläge wäre ich sehr dankbar! :-)
Für die, die nicht wissen, wie das Ding aussieht habe ich extra ein Foto gemacht. :-)
1781 ccm, 95 kW, 168Nm, 970kg, 280W RMS, 6.0L/100km, was will man mehr...:-)
1478 ccm, 55 kW, 118Nm, 1060kg, 5W RMS, 8.5L/100km, made in USSR .........:freak:
1197 ccm, 88 kW, 190Nm, 1165kg, 140W RMS, 5.3L/100km, daily driver ...........:drive:
Vibes Scirocco II GT
AW: Tachoeinheit mit Schalt-/Verbrauchsanzeige nachrüsten
also für die verbrauchsanzeige brauchst du ja nur die unterdruckleitung hinten am tacho die shift led ist so ne sache angeblich sollen die leitungen liegen habe aber leider kein heiles relay dafür um es zu testen auch wenn ich den selben tacho fahre ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Lecco
Beitrag von Lecco »
Also die Unterdruckleitung habe ich vom Ansaugrohr gezogen, denn die VA funzt ohne Probleme. :-) Und in jedem Gang. :cool:
Hier ist eine Aufzeichnung, wie das Ganze arbeiten sollte.
Lecco
Beitrag von Lecco »
Keine Ideen mehr? :-/
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Hab' ich das richtig verstanden?
Wenn man das Kombiinstrument mit der Verbrauchsanzeige ohne das ganze Schaltergedöns am Getriebe und der entsprechenden Verkabelung nur mit einem Unterdruckanschluss versorgt, dann geht die Verbrauchsanzeige in jedem Gang?
Das wäre dann ja echt optimal :D
cekey
Beitrag von cekey »
gehn und richtig gehn ist halt ein Unterschied... Optimal nenn ich das nicht
aber bisserl Mäusekino iss ja was schönes, hab auch nen Equalizer mit Spectrum Analyzer :O)
COB
Beitrag von COB »
GTII-Fan hat geschrieben: nur mit einem Unterdruckanschluss versorgt, dann geht die Verbrauchsanzeige in jedem Gang?
Wenn du der SA vorgaukelst immer im höchsten Gang zu sein, ja. ;-) Und das macht mE auch mehr Sinn, als diese Blinkelampe.
