ABS einschalten-> Audi A6 Baujahr 1996
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 15:19
von Bio-Benzin
guten tach zusammen,
weis jemand wie ich bei einem Audi A6 Baujahr 1996 abs einschalte?
gruß
AW: ABS einschalten-> Audi A6 Baujahr 1996
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 15:24
von m1ndgam3
was verstehst du unter einschalten? wenn die abs-lampe leuchtet is was defekt am abs-system. das system prüft sich bei jedem neustart selbst und setzt bei bedarf die lampe. da muss man erst reparieren bevor das abs wieder aktiv wird.
Verfasst: So 9. Mär 2008, 14:12
von Bio-Benzin
also die leuchtet ja nur wen ich zündung anhabe, dan steht da "ABS aus" und bei fahrt ist die leuchte aus, aber wen ich etwas stärker bremse hört man ein klakern und der blockiert alle 4 räder.
Verfasst: So 9. Mär 2008, 14:35
von Vibes Scirocco II GT
dann würde ich mal die abs anlage kontrolieren im schlimstenfall ist es das abs steuergerät das kostet natürlich evl. is es aber nur eine abs sensor... wobei er das anzeigen müsste mit der warnleuchte...
mir wäre nicht bekannt das man das abs beim a6 ausschlaten kann...
Verfasst: So 9. Mär 2008, 17:12
von Rocco-GT2
Beim A6 lässt sich das ABS nicht mehr aus schalten. Wenn diese Leuchte leuchtet hast einen Fehler im System. Wie Vibes geschrieben hat das System Prüfen, bzw prüfen lassen...
Verfasst: So 9. Mär 2008, 17:15
von Freakazoid
ABS konnt man noch nie Ausschalten...wenn überhaupt kann man das ASR/ESP temporär deaktivieren...aber nach jedem Neustart ist alles wieder in Betrieb...
Wenn der nen Fehler anzeigt...Speicher auslesen lassen, Sensoren Kontrollieren und dann weitergucken
Verfasst: So 9. Mär 2008, 21:07
von Rocco-GT2
Freakazoid hat geschrieben:ABS konnt man noch nie Ausschalten...
Wenn du das allgemein gemeint hast hast du da nicht ganz recht. Bei meinem S2 kann man das ABS abschalten, bei meinem Audi 90 wars auch so. Dafür hats extra nen Schalter im Armaturenbrett. Bei älteren Fahrzeugen kann man das ABS noch abschalten. Ist die Zündung aber aus und man macht sie wieder an ist es auch wieder drinnen...
Das ganze ist ganz praktisch, wenn man z.B. langsam nen stark verschneiten Berg runter fährt kommt man mit der richtigen Bremstechnik schneller zum Stehen als mit ABS. Mit ABS kommt man teilweise fast gar nicht mehr zum Stehen...
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 13:15
von Bio-Benzin
oke, ich werde mich dan mal bald auf den weg machen das auslesen zu lassen,
danke!
gruß
