Probleme mit der richtigen Wasserpumpe
Verfasst: Di 4. Mär 2008, 09:28
Guten morgen,
also ich hab da folgendes problem:
Ich wollte in meinen JH Motor eine Wasserpumpe vom RE mit 72PS einbauen. Passt aber nicht!! Komisch ist nur das VW bzw der Zubehörhandel mit sagt das diese Pumpe für beide Motoren passen!! Der einzige unterschied ist das der RE kein SERVO hatte und der JH schon.Aber wie gesagt laut VW und Zubehörhandel sollte dies aber passen. Sogar die Teilenummer sind gleich! Des einzige wo ich den fehler seh is vielleicht ein Fertigungsfehler beim Aluminiumgehäuse....
Viele Grüße DRAGAN
Viele Grüße DRAGAN
