airbag nachrüstung im Scirocco
Verfasst: So 2. Mär 2008, 18:15
von bio
Hallo kann man einen Airbag im Scirocco nachrüsten? Oder gibt es Firmen die so was anbieten?MFG
AW: airbag nachrüstung im Scirocco
Verfasst: So 2. Mär 2008, 18:22
von Vibes Scirocco II GT
das wäre mir nicht bekannt das es möglich wäre da das amaturenbrett ja auch nicht dafür ausgelegt ist und ausserdem is die ganze karosse ja nicht "airbag ready"...
also ich halte es nicht für möglich
Verfasst: So 2. Mär 2008, 18:35
von Rocco´82
Warum nicht? Es gibt ja auch 3er Golfs mit airbag. Allerdings nur im A-Brett. Dafür gibt es zwar kein handschuhfach mehr aber machbar ist alles. Nur eine frage des geldes
Verfasst: So 2. Mär 2008, 19:23
von djacme
Man kann alles machen was man sich vorstellt!
Warum sollte man kein Airbagsystem im rocco verbauen können? Richtig, weil sich vermutlich der Tüv etwas anstellt wegen dem vertbauten Sprengstoff. :freak:
Ansonsten nehm noch das Airbagsystem aus dem Golf 1 US-Cab 1:1 in den Rocco. Das bekommt noch jeder Wald-und-Wiesen-Schraube umgebaut, ganz ohne Canbus usw. Sensoren, Kabelbaum, Steuergerät, Lenkrad umbauen und "ready to explode"
Also, was ich damit Sagen will: Ja, einbauen ist kein Problem, technische Abnahme ja!
Verfasst: So 2. Mär 2008, 19:30
aber im golf 3 is es doch serie oder nicht? du musst ja auch die karosse so modifizieren das die airbags richtig auslösen...
Verfasst: So 2. Mär 2008, 19:58
von Rocco´82
Im glf 3 waren die letzten nur als serie mit airbag ausgeliefert worden. Davor, die alten nicht. Genauso wie im Passat 35i, da gab es auch nur die neueren mit airbag.
Und modifizieren musst du da nicht viel, je nach system halt. Es gibt systeme, die mit sensoren arbeiten und welche mit ner waage (weiß grad net wie das heißt)
Da in den alten autos nur 2 airbags im lenkrad und im ehem. handschuhfach veraut wurden, ist es durchaus möglich, auch im scirocco das einzu bauen.
Und wie der dj schon schrieb, vom US Cabrio. Das sollte ja wohl machbar sein :grins:
Verfasst: So 2. Mär 2008, 20:08
von All Eyez on me
Airbag im Scirocco........wer will das schon?!
Ich für meinen Teil bin sehr froh keine Sprengladung vor der Nase sitzen zu haben. Denn Airbags können statt zu schützen auch ganz schön verletzen.
Machbar ist sicher alles. Aber wie bereits angesprochen wird der TÜV da nicht mitmachen. Wegen fehlender Sicherheitsprüfungen. In diesem Falle ist das auch gut so!
Verfasst: So 2. Mär 2008, 20:17
von rocco-oal
All Eyez on me hat geschrieben:Ich für meinen Teil bin sehr froh keine Sprengladung vor der Nase sitzen zu haben. Denn Airbags können statt zu schützen auch ganz schön verletzen.
Da bin ich auch froh, sonst könnt ich net mein schönes Momo Corse fahren. :ironie: Aber ein Airbag bringt wirklich nur was, wenn man in der richtigen Sitzpostition ist. Man sollte nämlich beim Unfall den Airbar mittig treffen. Außerdem kann dir das Teil unter unglücklichen Umständen auch das Genick brechen, wenn sau blöd aufschlägst.
Und überhaupt, den Airbag hat man auch bloß erfunden, weil viele Amis zu faul, oder blöd zum Anschnallen sind.
Verfasst: So 2. Mär 2008, 20:42
von Dr G60
Für den dreier Golf gab es den Fahrerairbag zum Nachrüsten. Wurde von VW mit Bescheinigung in den Golf Baujahr 92 meines Vaters eingebaut. Habe den später in den 94iger Golf meines Bruder mitgenommen. Da war nichts mit Modifikation der Karosse. Das Steuergerät sitzt im Lenkrad, ein Stecker an Klemme 15 der Zentralelektrik und fertig.
Gunther
Verfasst: So 2. Mär 2008, 21:38
von sciroccofreak willi
Bitte bedenkt mal:
Der Golf 3 wurde schon so entwickelt, daß er mit Airbags harmoniert, bzw. die Airbags auf den Golf 3 abgestimmt.
Aus Kostengründen kamen die Golf 3 zuerst ohne Airbag auf den Markt, später wurden sie Serie. Und Nachrüstung war auch möglich, weil ja schon vorgesehen.
Für den Scirocco gab es nie einen Airbag und irgendwan sehr spät haben sie in das Golf 1 Cabrio noch einen Airbag hineingequält.
Jedoch muß das System Auto (speziell Karosserie) und Airbag zueinander harmonieren.
Wenn das nicht paßt, kann der Airbag mehr schaden als nützen. Geht der Sack zu spät auf bekommt der Fahrer eine gehörige Kopfnuß mit.
Also ist der Einbau eines Airbags von einem Fremdauto in den Scirocco meines Erachtens grob fahrlässig.
Und eingetragen bekommt man so was sicher auch nicht.
Willi
