Kann ich diese Reifen fahren?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:39
von Roccofahrer aus Leidenschaft!
Hi!
Ich habe mir jetzt Borbet A Felgen in 9x16 ET15 und 7,5"x16 ET 20 geholt.
Möchte auf der HA 215/40 und auf der VA 195/40 fahren.
Jetzt frage ich mich ob ich die 195/40 auch fahren darf bzw. eingetragen bekomme!?
Kann es sein das ich da probleme mit dem Abrollumfang bekomme?
Kenn mich da nicht so aus.
Würd eh auf ne Einzelabnahme hin laufen,da der Rocco nicht im Gutachten steht.
AW: Kann ich diese Reifen fahren?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 18:17
von 88er_GTX
Vorne hast du nen Abrollumfang dann von 176.7cm, Serienbereifung (185/60 R14) hast du dagegen 181.5cm.
Hinten : 181,7cm anstatt 181,5 cm.
Meines Wissens nach brauchst du aber den gleichen Umfang vorne und hinten, also schnall hinten 215/35 drauf. (175cm Umfang)
Mit ner Reifenfreigabe von nem Reifenhersteller müsste man das eingetragen bekommen. Viele 1er Golfs fahren mit der Kombi durch die Gegend.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 18:46
von bluerocco
Für 195/40-16 müßtest Du ne Tachoanpassung machen.
195/45-16 könnteste so fahren, das ist Fakt. Hab ich selber drauf.
Hinten spielt der Umfang, meines Wissens nach, nicht so eine große Rolle da der Rocco kein ABS oder sonstige elekt. Helferlein hat. Lasse mich aber gerne mit einer fundierten Begründung eines Besseren belehren.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 19:00
von Scirocco + xxx
Nee, wenn der Tüv stimmt, brauchst Du keine Tachoangleichung o.Ä.
Fahre vorn auch 195/40-16. Das bißchen Abweichung tut niemandem weh. Hinten dürfte 215/40-15 schwierig werden, der Durchmesser ist im verhältnis zu vorn zu groß. Ich kann Dir da eher 35er Decken empfehlen. Dann hat bei ordentlicher Eintrgung auch keiner hinterher was zu bemängeln.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 20:25
von Tobin
also hinten is der abroll umfang eigentlich egal, da kein abs usw.
vorne jedoch sollte er nicht zu stark abweichen und gegebenfalls eine tacheangleichung
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 17:47
So war eben mal beim Tüv Nord.
Der Prüfer meint ich müsste 45er Querschnitt aufziehen.
Würd ja auch vorne 215er aufziehen,nur mit ET 20 würd das wohl n icht mehr passen.
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 22:25
von alibaba
Roccofahrer aus Leidenschaft! hat geschrieben:So war eben mal beim Tüv Nord.
wieso sollte es nicht passen?
der grüne 1er (sig.) hatte auch vorne 7,5x16 und hinten 9x16 (kerscher) und rundum 215/40 er bereifung !
gruss yalcin
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 22:30
von Kerstin
sind auch borbet A felgen mit ET 30 sogar glaub ich, irgendwas war da mit den reifen besonderes. Aber eingetragen sind die.
Mail oder tel. von ihm geb ich auf erlaubnisanfrage gern per PN.
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 14:32
von Kerstin
er sagt: ich hab ne et15 und auf allen 4 9mal16 215/40 komplett, kann sein das er zum Tachoangleichen muß für die eintragung.
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 18:26
Da muss er aber die Kotflügel gezogen haben oder anderweitig bearbeitet!
Habe aktuell 7x15 ET28 mit 195/50 und da stehen die Reifen schon fast über!
