Seite 1 von 3
Schnarren nach Zahnriemenwechsel
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:42
von Scirocco GLS
Hie Leute, hab heute den Zahnriemen, Spannrolle und den Keilriemen gewechselt.
Der Motor läuft super, aber im Hintergrund ist so ein Schnarren, hört man extrem im Leerlauf, oder Fahrstufe D ohne Gas.
Haben geguckt, es schabt nirgendswo, vllt. kennt jemand das Problem und kann helfen :noidea:
Danke
edit: Es handelt sich um den JB Vergaser mit 70PS
AW: Schnarren nach Zahnriemenwechsel
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:44
von sublime
Spannrolle nicht zu fest gespannt? In die richtige Richtung gespannt?
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:45
von m1ndgam3
ich würd jetz auch auf spannung von zahnriemen oder keilriemen tippen...
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:48
von Scirocco GLS
Der Zahnriemen ist so gespannt, das man ihn ca 90 Grad drehen kann.
Die Rolle wurde wie die vorherige eingebaut
Hab da schon Leute gefragt, der eine meint des kommt von Richtung Krümmer, der andre sagt des sei die Wasserpumpe :-/
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:49
von Rocco 2 GTX
Das Blech was links an der Wasserpumpe entlang geht liegt ziehmlich Nahe an der Spanrolle vieleicht liegt es an.
Musste nur die Abdeckung weg nehmen und dann sieht man es schon gleich.
Verfasst: So 24. Feb 2008, 22:59
von Scirocco GLS
Werden morgen nochmal die Spannung prüfen und wenn es die Rolle sein sollte, wird man das ja morgen schon am deckel sehen :verlegen:
Danke schonmal für die prompten Antworten :thumb:
Verfasst: So 24. Feb 2008, 23:21
von sciroccogls
Scirocco GLS hat geschrieben:Der Zahnriemen ist so gespannt, das man ihn ca 90 Grad drehen kann.
90° ist ok, aber vielleicht fragst du besser nochmal jemanden, der das im "Gefühl" hat.
Und die Rolle würde ich beim Zahnriemenwechsel immer mit ersetzten, wenn du schon den Riemen weg hast.
Vielleicht kannst auch noch die Spannung des Keilriemens prüfen. Du kannst den Keiliemen auch abnehmen und ihn ganz kurz laufen lassen, wenn's immer noch tönt, kommt's bestimmt nicht vom Keilriemen, WaPu und co.
Marc
Verfasst: So 24. Feb 2008, 23:22
von Scirocco GLS
Mir fällt gerade noch was ein, als der Probelauf war, war er kalt und das Schnarren ist uns net aufgefallen :gruebel:
Eben als er warm war, konnte man es deutlich hören
edit:
@gls
Die Spannrolle ist ne neue ;-)
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 11:34
von dr.scirado
habe die selben probleme bei allen jemals gewechselten zahnriemen in 3 verschiedenen vergaser sciroccos. vor ein paar wochen erst haben wir den beim GTS erneuert.
im kalten zustand nichts zu hören, im warmen ein leichtes surren.
um 90° verdreht haben wir den zahnriemen, haben ihn sogar nochmal etwas lascher gespannt. ich mach mir nix draus, kiste läuft trotzdem :-)
die riemen waren jeweils immer von VW, natürlich mit neuer spannrolle.
keine ahnung wo dran das liegen mag.
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 18:38
von Scirocco GLS
Haben heute alles nochmal geprüft.
Den Keilriemen ab, des Geräusch war da, es schleift nix, nirgends.
Habs jetzt mal mim Handy aufgenomen, so dass ihr des auch hört, ich werd noch bekloppt :bang:
http://www.file-upload.net/download-689 ... -.wav.html
http://www.file-upload.net/download-689 ... g.wav.html
