Seite 1 von 5
G11, G12, G12+...!?
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 18:40
von RCV
Tach zusammen :wink:
Ich hab heute bei meinem 1er den Kühler gewechselt, ich hatte mir vorher neues Kühlmittel besorgt, dieses blau/grüne G11, wie ich et von den alten VW Motoren kenne.
Nu hab ich aber heute beim Tausch gesehen, dass dort im Kühlkreislauf rotes drin war (also G12 oder G12+???) und wie war das, G11 und G12 soll man ja nich mischen!?!?!? :gruebel:
Ich hab nich den kompletten Kreislauf leerlaufen lassen, sondern nur den unteren Kühlerschlauch abgemacht, so gut 2 Liter gingen da weg.
Nu hab ich ja quasi diese 2 Liter wieder mit G11 aufgefüllt, somit hätt ich ja en Gemisch aus rot und grün drin :cop: :verwarnung:
Jetz müsst ich ja am besten theoretisch den kompletten Kreislauf leerlaufen lassen (also oberen Schlauch der Wasserpumpe abmachen, richtig?) und nochma die komplette Schose mit G11 befüllen, wa??? :cop:
Oder fahrt ihr auch teilweise G11 und G12 gemisch und et gibt keine Probleme? :-)
:wink:
Aw: G11, G12, G12+...!?
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:14
von Tempest
G11 verträgt sich nicht mit dem G12, dafür aber mit dem G12+.
Persönlich würde ich eh alles wieder ablassen, und dann erstmal das ganze System gut mit ein paar Eimern Wasser durchspülen, bevor ich es wieder mit G12+ auffülle. Durchspülenm kann nie schaden, sieht dann immer gut aus, wenn das zunächst rostigbraune Wasser langsam immer klarer wird :-)
Tempest
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:16
von All Eyez on me
Kann ich nur zustimmen!
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:24
von brainstormer
Jep, raus mit dem Kram und einmal komplett neu.
G12+ gibt's hier recht preiswert (3,20 pro Liter):
http://www.ravenol-shop.de/
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:25
von m1ndgam3
warum sollte man g12 oder g12+ reinschütten wenns es nicht braucht und keinen nutzen hat?
Ich würd beim G11 bleiben.
Gruß Tobi
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:29
von brainstormer
Weil der Preis sich kaum unterscheidet und man G12+ mit anderen mischen kann, G11 jedoch nicht. Ber muss ja jeder selbst wissen.
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:46
von dr.scirado
hab ich neulich auch gemacht. mit 3 gießkannen den krempel rausgespült und gut.
drin is kühlflüssgkeit ausm baumarkt, blau is die. bezeichnung? keine ahnung :hihi:
denke nich dass das unseren bauern motoren schadet :wink:
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 20:51
von All Eyez on me
Nö tut sie auch nicht. Ist eben nur nicht mischbar mit dem G12.
Aber erfüllt ganz normal seinen Zweck vor Frost zu schützen. Und so soll´s ja sein.
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 21:01
von sciroccogls
m1ndgam3 hat geschrieben:warum sollte man g12 oder g12+ reinschütten wenns es nicht braucht und keinen nutzen hat?
Nach 20 Jahren schadet es nie, mal den Kühlkreislauf ordentlich durch zu spülen und mit neuem Frostschutz zu befüllen... ;-)
Ich glaube auch nicht, dass es G11 noch gibt, bei uns in der Firma haben wir es zumindest nicht.
Marc :wink:
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 21:15
von brainstormer
Gibt's auch noch, siehe Link oben.
