Leerlauf von selbst verstellt
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 01:01
Hatte das auch schon mal wer?
Gestern abend hatte es mir den Leerlauf total verstellt.
Wie ich es so richtig bemerkt hatte lief der im Leerlauf auf 2000 U/min. Auf halben Weg dachte ich mir schon, daß der Leerlauf höher als normal ist, so ca, 1100 oder 1200, habe der Sache aber noch nicht so große Beachtung geschenkt.
Zuerst dachte ich mir, daß (wie so oft) das Kabel zum Zusatzluftschieber gebrochen ist.
Doch schon ein kurzer Blick mit der Lampe zeigte mir, daß ich das Kabel schon geflickt hatte und diese noch ganz waren.
Das Zuquetschen des Schlauchs des Zusatzluftschiebers brachte keine Drehzahländerung, was nur bedeuten konnte, daß der Schieber zu ist und somit korrekt arbeitet
Ich habe dann mit der Hand die Leerlaufschraube einige Umdrehungen hineindrehen können bzw. müssen, bis sich die Drehzahl endlich abgesenkt hat. Habe sie dann wieder korrekt eingestellt und heute ist er kalt und warm wieder gelaufen wie immer.
Somit muß sich die Schraube bei den 300km Fahrt (waren einige km Autobahn unter Zeitdruck dabei im gehobenen Geschwindigkeitsbereich) losgeschraubt haben.
Vielleicht muß ich auch mal das Stützblech bei den Krümmern verbauen, beim Abtouren hat das Gaspedal schon etwas vibriert.
Willi
Willi
