Er ist undicht!!!
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:25
von seidlrocco
AW: Er ist undicht!!!
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:00
von All Eyez on me
Ich sage die Bilder sind grottenschlecht und total verwackelt. Zudem so graoß daß man kaum was erkennt weil man hin und herscrollen muß um überhaupt was zu sehen...
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:04
von seidlrocco
siehst aber doch wo es is
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:29
von All Eyez on me
Naja.....irgendwo am Servoschlauch und am Getreibeflansch. Aber so nen diagnose stellen....naja....
Getreibeflansch könnte entweder ausgeschlagen sein oder Simmering undicht. Servoleitungen auf Dichtheit prüfen (erstmal gut säubern!) und auch den Behälter und ie Servo selbst checken.
Oft kommst Di suppe auch nur vom Behälter aus runtergelaufen weil die Schellen undicht sind. Das verteilt sich dann schön in dem Ummantelungsschlauch.
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 21:37
von seidlrocco
also getriebeflansch ist nicht wirklich undicht nur das ganze getriebe is so leicht feucht und an der ablassschraube ist etwas mehr die sieht auch ziemlich misshandelt aus (er steht schon den ganzen winter) servoleitung hat sich geklärt kam aus dem ölfilterflansch (ölfilter nicht richtig fest) sollte ich da ueberhaupt was machen oder es so lassen ich mein getriebe kommt eh raus wegen kpplung aber habe keine lust bzw nich die nerfen das zu zerlegen.
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 22:26
von Madass
Ich habe die selben Symtome. Bei mir ist es der Servoschlauch.
Da sind ja zwei, die nebeneinander verlaufen.
Der Schlauch, der von der Servopumpe zum Lenkgetriebe (da tropft es an der aufgepressten "Muffe") geht
und ein anderer der vom Ausgleichsbehälter zum Lenkgetriebe geht.
Den hats bei mir an der Getiebehalterung am Ende des Getriebes aufgescheuert. Muss ich dann demnächst wechseln.
Schlauch ist bei VW zurzeit nicht lieferbar, hat der Teiledealer gemeint.
Kommt aber wieder ...
