Tastverhältnis 16v PL
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 16:45
von race16v
kann mir jemand sagen ob ich das Tastverhältnis beim PL auch mit einem Multimeter mit Tastverhältnis Funktion messen kann ? Wenn ja, wie und wo muss ich das anschließen ?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Andreas
AW: Tastverhältnis 16v PL
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 19:55
von ..GT...II.
am Leerlaufdrehsteller
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 20:10
von race16v
ahja Danke, der hat aber 3 Anschlüsse, an welchen muss ich messen ?
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 20:16
von sciroccofreak willi
Was willst den mit dem Tastverhältnis überhaupt messen bzw. einstellen?
Willi
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 20:20
von race16v
Mein Motor läuft sehr schlecht deshalb will ich steuerstrom und Tastverhältnis prüfen und ggf einstellen.
Verfasst: So 17. Feb 2008, 12:50
Für den Steuerstrom des Druckstellers muß man sich in die Leitung hineinhängen. Ohne Adapter geht wenig.
Zum Messen des Tastverhältnisses nutzt man die weiß/blaue Leitung (entweder 1-poliger Flachstecker oder 2-poliger Rundstecker) jeweils transparentes Steckergehäuse, die neben der Zündspule ist.
Ein Multimeter mit TV-Messung sollte gehen, nur muß man aufpassen, ich habe 2 verschiedene mit der TV-Meßfunktion, die jedoch "inverse" anzeigen (65% beim einen sind 35% beim anderen).
Bevor man da aber massiv rumstellt würde ich erst mal testen, ob die Lambdaregelung noch arbeitet.
Willi
Willi
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 19:43
von race16v
Danke, hab heute eingestellt und er läuft gleich wieder viel ruhiger und besser.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:18
von christian_scirocco2
@sciroccowilli
hast du einen Orginal VW Adapter oder was selbstgebasteltes?
Ich suche so einen für mich, habe aber nur den 3 poligen Kupplungsstecker. einen 3 poligen Stecker habe ich noch nirgendwo gesehen um mir so einen Adapter selber zu bauen.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:29
von race16v
Für was brauchst du 3Polige Stecker Christian ? also 2 Polige hab ich Kupplung und Stecker von VW gekauft.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:35
zweipolilge Stecker und Kupllungen habe ich auch zuhause.
Ich bräuchte halt den 3 poligen STecker den ich ab den Motorkabelbaum (anstelle des Leerlaufregelventiles) aufstecken kann. Eine passende Kupplung(die auf das LRV kommt) habe ich von einem alten Kabelbaum.
Kann man die bei VW kaufen (Vielleicht Teilenummer/Preis?!)
Gruß Chirstian
