vom Motorraum nach drinnen?
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 16:37
von elger
Hallo..
kann mir jemand sagen, wie ich mit zwei 25mm² Kabel am besten vom Motorraum nach innen komme?
Also wo da en Durchbruch is, an den man von innen auch gut ran kommt?!
Dankeschön schonmal :)
AW: vom Motorraum nach drinnen?
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 16:48
von lowbudget
Moin,
du kannst einfach einen Gummiblindstopfen in der Spritzwand/ Motorrückwand zur Fahrgastkabine entfernen und das Kabel dann in den Fußraum ziehen.
Ist ein wenig Fummelarbeit, aber nichts kompliziertes!
Wenn du den Blinstopfen in der Mitte anschneidest und das Kabel hindurchziehst kannst du ihn auch problemlos wieder einsetzten, dann ist auch alles "dicht"
Gruß und viel Erfolg
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 17:11
von elger
Blindstopfen?
mhh dann muss ich nochmal suchen ;)
Ich hab bis jetzt nur welche gefunden, die schon benutzt werden.
Wollte halt nich mitten hinterm Amaturenbrett rauskommen, sondern möglichst weit unten auf der Beifahrerseite.
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 17:54
von 84peter
die gehen zur Not auch. Dann schiebst das kabel noch mit durch. Hab ich au so gemacht. Es ist hilfreich irgend ein Schmiermittel ans Kabel zu machen, z.B. Seifenlauge. Dann rutschts besser
Peter
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 18:01
von Rocco_GTI
Einen Blindstopfen findest du z.B. hinter dem Steuergerät...
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 18:04
von rocco-olli
Unterm Kühlflüssigkeitsbehälter geht der Haubenzug duch, da musst nur die Tülle aufschneiden und mit deinem Kabel durch, dann kommst du genau hinter den Pedalen raus.
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 20:38
von elger
joa, danke an alle :)
hab jetzt ein Loch hinter der Jetronik (oder so) genommen.. da komm ich hinterm Tacho raus, immernoch einigermaßen gut erreichbar ;)
War heut gute 6h mit den Kabeln Beschäftigt :) jetzt liegt aber alles, wie es soll, und ich bin froh (und fertig^^)
Morgen kommen dann die Klemmen, die ohne Chrimpen gehen ran, und der Verstärker und so in den Kofferraum ;)
(Hab leider die Chrimpzange für 25mm² auf arbeit rumliegen.. )
