Ist gerade meine LIMA kaputt gegangen?
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 08:38
von Soul_Reaver666
Hallo leute,
Bin gerade zur Arbeit gefahren und nach ca. 15 min hier und da im Stau, mit mäßig aufgedrehter Anlage. Ist mein Radio plötzlich ausgegangen, dachte erst Radio hätte sich Verabschiedet aber dann fing der Motor an merkwürdig an zu laufen und wollte die ganze Zeit ausgehen. Als ich dann 150m weiter an der Firma war hab ich ihn Aus gemacht und wollte gleich mal probieren ob er wieder An geht aber hat sich nicht gerührt nur ein kurzes scharrern von Anlasser.
Ich sollte vielleicht dazusagen, dass meine Batterie nicht mehr die besste ist und ich sie bei nächster gelegenheit austauschen wollte.
Zuhause hab ich noch ne Lima weis aber nicht genau ob die noch geht kann man das irgentwie testen ohne komplett einzubauen?
Ach und noch was ganz wichtiges komm ich nach hause, wenn ich Überbrückt werde?
Danke schon mal!!
Mfg Pascal
AW: Ist gerade meine LIMA kaputt gegangen?
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 11:46
von Rocco 2 GTX
Musste Gut Laden geht auch mit Überbrücken dann aber alles aus wie Lüftung Musik Scheibenheizung und licht.
Ich meine man kann sowas durchmeßen weiss es aber nicht genau!!!!
Wenn die Lima futsch ist gibts doch die anzeige im Kokpit die dann Leuchtet wenn die Lima nicht Läd wenn der Motor Läuft.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 11:52
von Soul_Reaver666
Welche Anzeige? Bei mir leuchtet nur die Batterieleuchte und die Ölleuchte kurz auf, wenn er gerade aus gehen will.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 11:56
von GTX
Die Ladekontrollampe leuchtet nicht automatisch auf, wenn die Lima die Hufe von sich streckt, kommt auf die Ursache an.
Testen kannst du eine ausgebaute Lima nur bedingt mit normalen Mitteln. Du kannst z.b. mit einer Batterie Minus aufs Gehäuse und Plus auf beide Kontakte geben. Wenn sie sich dann schwer drehen läßt, spricht dass dafür, das sie geht.
Schraub als erstes mal den Regler raus und schau ob die Kohlen zu kurz sind, oft sinds die kleinen Dinge. (schlechte Wartung)
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 13:51
von Soul_Reaver666
ok danke schon mal.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:30
von Buggyboy
Wenn Du den Regler darußen hast, die nummer aufschreiben, da es verschiedene Ausführungen gibt.
Nach Hause kommst Du mit ner vollen Batterie kannst gut, wenn es nicht zu weit ist. Da aber die Benzinpumbe z.b Strom braucht, geht der Wagen ohne Vorwarnung aus, wenn die Batt. leer ist.
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:40
von Soul_Reaver666
Das währ aber schlecht wenn der aus geht es sind 60km bis zu mir. Und fast nur Autobahn. Wenn das auf der Überholspur passiert...
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:49
von Kerstin
Zumal wenn man nur auf Batterie fährt irgendwann auch die Wasserlampe kommt weil wasser heiß wird.
Ging mir jedenfalls so weil ein Hirni vergessen hatte die Lima festzuschrauben und die runterfiel während ich von Hamburg nach Berlin eierte, was damit endete "lampen blinkten, knall blubb und wasserflatsch auf der Strasse"und aus.
Also beim tausch oder wusel daran wieder das fetsschrauben nicht vergessen. :hihi:
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:57
von Buggyboy
Ach nicht schlecht.
Für den Laderegler muss ja die Lima nicht raus.
60km könnt passen. Wie groß ist die Batt? Kommt drauf an, was Zündung und Spritpumpe so verbraucht.
Aber wenn Du ne volle Batt hast, dürfte gehen. ( Schon sparen (keine Blinkorgien Kein Licht, keine Mucke etc)
Vieleicht würd ich dann mal nicht auf der Überholspur kacheln.
