Kein Zündfunke bei meinem Mopped...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 18:10
von RoccoMatze
Moinmoin,
hoffe ich darf auch ne Frage zum Mopped hier reinstellen
Also, wollte gestern nen Ölwechsel machen und als ich meine Kiste anschmeissen wollte kam nix. Hab gedacht ok, stand ja übern Winter, aber nach 10min bin ich dann skeptisch geworden... also geschaut, kein Zündfunke auf allen Zylindern(sind 4). Als ich die Süße im Oktober abgestellt habe lief noch alles ohne Probleme. Habe schon mehrere Kerzen probiert, mehrere Massepunkte aber nichts. Werde das ganze morgen mal durchmessen, aber habe gehofft das vllt jemand versiertes nen guten Tip hat was da öfters mal vorkommt ;) Die Kontakte, Sicherungen etc. habe ich geprüft. Genug Spannung war auch da, Rocco durfte Starthilfe geben
Wäre über jeden Tip dankbar.
Noch zu dem Mopped: Is ne Yamaha YZF 600 R Thundercat
Motor: 600ccm 4-Zylinder, 4 Vergaser, 98 PS
Schonmal Danke!
Gruß,
Matze!
AW: Kein Zündfunke bei meinem Mopped...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 18:28
von Rocco-GT2
Ich würd zuest mal die Zündspule durchmessen. Wenn du einen unendlich hohen Widerstand hast ist sie kaputt. Dann weist du woran es liegt...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 19:15
von RoccoMatze
Jo, werd ich morgen ma machen danke
Wenns die nicht ist geh ich ma von den Steckern richtung Batterie...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 20:30
von Rocco-GT2
Ansonsten könnts noch der Unterbreche kantackt sein. Oder der Verteilerfinger, wenn das Mopet sowas hat. Kenn mich da nicht so ganz aus. Gehe grad nur von ner normalen (älteren) Zündanlage aus..
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 05:05
von RoccoMatze
Is eigentlich auch das selbe...aber die Zündung wird schon von ner CDI gesteuert(elektronische Zündanlage) also keine Transistorzündung oder Unterbrecherzündung mehr^^
Werde sofort berichten wenn ich alles geprüft hab
Achja, falls das interessiert...für mich sah es so aus als ob die Kiste 2 Zündspulen hätte, hab sowas davor noch nie gesehen
Verfasst: Fr 8. Feb 2008, 14:06
von RoccoMatze
Ok, heute alles durchgemessen und nachdem ich nichts feststellen konnte hab ich nochma geprüft ob ein Zündfunke vorhanden ist und siehe da, es gibt einen Zündfunken
Jetzt folgt aber gleich das nächste Problem, sie will trotzdem nicht anspringen. Ich hab es fast 10min lang probiert, nichts. Sogar Starthilfespray hab ich ihr gegeben aber nichts. Sprit kommt durch, riecht man deutlich am Auspuff. Ich fang langsam an zu verzweifeln.
Jemand ne Ahnung woran das nun wieder liegen kann?
Gruß,
Matze!
Verfasst: Mo 11. Feb 2008, 07:01
von RoccoMatze
Ok, Vergaser is meiner Meinugn nach dicht...anschieben geht, werd die mal kräftig durchblasen. Nachm Anschieben ging sie auch mit dem E-Start wieder einigermaßen an.
Thx für Hilfe.
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 19:03
von RoccoMatze
Falls es noch jemanden interessiert. Ich hatte die Kiste jetzt beim Händler und weiß jetzt woran die Probleme lagen... ich hab den Limadeckel gewechselt, der war nich von der selbe Maschine, aber Motor war eig baugleich, aber die Lima wohl nich...der Impulsgeber ist bei den Kisten wohl im Deckel integriert und joa, da hat was nich gepasst... bekomm jetzt nen neuen Limadeckel, dann läuft se wieder...wie soll ich als Laie auch auf sowas kommen xD
Verfasst: Do 27. Mär 2008, 17:18
von ajthe1st
Hehe,
aber lustig und interessant zu lesen wars
Viel Spass mit dem Bock, der Sommer soll heiß werden
