Amaturen-Kabelbaum
Verfasst: So 3. Feb 2008, 21:24
von Metalhead
Hallo Leute,
nachdem ich meinen zusammengeschmorten Kabelbaum ausgebaut und nun schon ein 2. Mal ein- und ausgebaut hatte, bekomm ich´s nimmer hin.
Die großen Stecker, der Rote und der Blaue haben noch ein paar einzelne Kabel mit Steckern, die ich nicht mehr alle zuordnen kann.
Kann mir einer von euch dabei helfen? Is `n JH. Massefehler hab ich beim Licht, weil der Scheibenwischer mitläuft, wenn ich `s Licht anmach...
Gruß Raffi
AW: Amaturen-Kabelbaum
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 13:49
von Metalhead
Hatte jetzt endlich mal Zeit, Bilder von den Sorgenkindern zu machen:
Das erste Kabel ist braun/weiß mit nem roten Stecker
Leider unscharf, schwarzes Kabel, weißer Stecker in grün/grau (oder weiß) und blau/grau (oder weiß) mit weißem Stecker, kann das stimmen?
Dann die zwei Lustigen mit Männlein und Weiblein Stecker in weiß mit dem Kabel blau/grau (oder weiß)
Schwarzer Stecker mit braun/grau (oder weiß)
Wieder weißer Stecker mit 2 Kabeln, braun und braun/weiß
Der hier war unbelegt, bin aber nicht sicher, schwarzer Stecker mit kurzem gelb/grau, is irgendwo auch in lang?
Wär super, wenn mir da jemand helfen kann, Schaltpläne lesen kann ich leider nicht...
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 13:59
von sciroccofreak willi
Ich würde da einen kennen der sich da auskennt...
Müßtest halt mal 50km weit fahren...
Willi
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 14:06
von Metalhead
Wen meinst du?
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 16:57
von scirocco*1
die meisten stecker die du auf den fotos hast sind tot !
also für dinge vorgesehen wie sitzheizung usw..
wo kommst du den her ? ich würde mir das mal ankuken !
wohne in der nähe von dresden !
MFG
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 19:59
scirocco*1 hat geschrieben:die meisten stecker die du auf den fotos hast sind tot !
MFG
Ganz so ist es auch nicht und die Sitzheizung wird wo anderes angeschlossen.
Metalhead hat geschrieben:Wen meinst du?
Mich!
Komme aus der Nähe Traunreut.
Eventuell kann ich den bockigen Motor auch noch mal ansehen, oder hat sich da schon was getan?
Willi
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 22:53
von Metalhead
@ scirocco*1: Des is lieb von dir, aber ich wohne in Rosenheim, is bischen weit weg...
@ sciroccofreak willi: Hab nen "neuen" WLRegler und Mengenteiler verbaut, läuft aber immer noch beschissen. Läuft unruhig, ohne Power und geht im Lehrlauf nach kurzer Zeit aus. Werd mir mal die Zündung anschaun... Oder hab ich ihn falsch verkabelt? Morgen kommt er erstmal auf die Richtbank!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 00:12
Das habe ich mir fast gedacht!
Das Problem bei Deinem liegt in der Elektrik des Motors. Das habe ich schon beim Franze gesehen. Da liegt noch irgend etwas im Argen. Beim Franze hatte ich jedoch weder meine Unterlagen noch meine Meßgeräte, dafür schon einige Weißbier.
Am besten Du schaust mal vorbei.
Willi
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 00:32
von i21b
Sag doch mal wo welche Kabel die noch zu belegen sind herkommen und aus welchem Baujahr der Kabelbaum ist.
Dann schauen wir mal.
Gruß Ivo
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 12:35
von Metalhead
@ Willi: Aber der Motor braucht ja normal fast nix, der würd sogar auf der Werkbank laufemn, oder? Wenn ich die Woche fertig werd, schau ich gern mal bei dir vorbei, danke!
@ Ivo: B und C müsstens sein. Rot und blauer Stecker. Des Auto is BJ 89 ohne besondere Ausstattung (nur MFA)...
