Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 13:39
von Ibbrocco
Hallo
Ich habe ein riesen problem mit meinem Rocco ! Mein Ablendlicht Scheibenwischer und Lüftung funktionieren nicht mehr !
Lichtschalter habe ich schon gewechselt könnte es an einem relais liegen ?? ich weiss nicht mehr weiter und vieleicht hatte von euch schonmal einer das selbe problem!??
Könnt ihr mir weiterhelfen??
danke philipp
AW: Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 13:48
von Andy-GTII
Sicherungen hast du aber schon überprüft oder ?? :hihi:
AW: Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 13:57
von Ibbrocco
Na klar habe ich das gemacht !
AW: Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 14:12
von zebbel
Hört sich nach X Kontakte Relais an. Steckplatz NR 8 in der ZE. Wenn es das nicht ist würde ich mal nach dem Zündanlassschalter schauen.
Gruß David
AW: Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 17:24
von Ibbrocco
Danke ich versuche mit einem neuen Relais ! wenn das nicht helfen sollte kann man den zünschlossschalter wechseln ? wenn ja wie geht das am besten?
MFG
AW: Lichtproblem
Verfasst: So 3. Feb 2008, 17:39
von zebbel
Suche benutzen bzw schau mal in die FAQ da wurde es erst kürzlich beschrieben.
Gruß David
