Polo 6N geht während Fahrt aus
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 19:32
von Balazs
Hallo!
Einer Freundin ist Ihr Polo heut während der FAhrt ausgegangen und springt auch nicht mehr an.Mit Starterkabel angeblich auch nicht...Hat jemand ne Idee...
Grüße
Balazs
AW: Polo 6N geht während Fahrt aus
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 19:42
von m1ndgam3
wenn du nähere infos machen kannst wärs toll...
aber bei nem polo 6n würd ich meistens erstmal auf den zündblock tippen.. also die eckige zündspule an der spritzwand...
kontrollier einfach mal ob du funken hast, oder sprit und gib ein wenig mehr infos zum auto
Gruß Tobi
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 08:57
von Balazs
Sorry, hab mich ein bisschen schlau gemacht,wusste gestern auch nicht mehr. Also der Polo ist n Benziner Baujahr 1999 mit 55kw hat meine Freundin gesagt. Was sie noch meinte,ist dass er schon des öfteren an Ampeln oder während der Fahrt ausgegangen sei und beim anfahren meistens das Gas auch nur so schleppend annimmt(Wie Turboloch bei Turbodiesel z.B.)
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 19:09
von m1ndgam3
dann kanns auch am drosselklappenteil liegen.
schlepp ihn doch einfach ma in ne werkstatt zum fehlerspeicher auslesen
gruß Tobi
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 19:24
von 88er_GTX
Schraub das Luftfilterkasten-Gedöns runter, die Drosselklappeneinheit siehst dann gleich links. Blockier dann mit z.b. einem Plastikkeil deine Drosselklappe, hol dir nen Reiniger für Vergaser u Einspritzeinheiten und ne Zahnbürste und schrub den Dreck weg, der da sitzt, wo die DK in Ruhestellung aufliegt. Ausreichend mit Reiniger abspülen.
Dann in die Werkstatt und dir ne DK-Anpassung durchführen lassen. (Geht nur mit nem Diagnose-Tester) Fertig.
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 19:32
von m1ndgam3
wo kommst denn her? falls du aus der nähe von 93089 kommst dann meld dich einfach nochmal.. dann les ich ihn dir mal aus...
Gruß Tobi
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 08:41
von Balazs
HallO!
Danke komme aus 78333,also nicht ganz in der Nähe glaub ich...
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 14:06
von Balazs
Hallo!
War die Zündspule....
