Antriebswelle gt2
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 17:21
von 0600roccoGT2
bei meinem Scircco gt2 ist antriebswelle links defekt habe jetzt schon sehr viele angebote aber keiner kann mir hundertprozent sagen ob die passt
fahre eine GTs bj 91 95 ps 1,8 vielleicht könnt ihr mir helfen welche da passt mfg marco
AW: Antriebswelle gt2
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:08
von zebbel
Mußte ausmessen am besten. Es gibt Antriebswellen mit 90er und 100er flansch am Getriebe.
Gruß David
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:13
von onliner
HI meiner liegt jetzt auch in dem bj bei mir sind es 100ter
man kann auch teile ersetzen an der antriebswelle was is denn defekt?
je nach dem gibts bestimmt was in Ebay was auch nicht so teuer kommt
gruss
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:16
von RoccoTW
wie macht sich denn das genau bemerkbar wenn die wellen über den jordan sind hab meine nähmlich auch grade im verdacht bei mir ist immer sone art klopfen im fußraum zu spüren besonders bei ca 2000 1/min
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 18:26
von Thommy
Ahoi,
meiner bescheidenen Meinung nach gibts bei diesem Baujahr mit diesem Motor nur die 100er Flansche.
Du solltest hier im Forum im Teilemarkt in der richtigen Rubrik jemanden finden, der dir eine gebrauchte Welle aus einem Schlachtrocco anbieten kann - damit sollte die passende Welle gefunden sein.
@RoccoTW ... wie verhält sich das bei Kurvenfahrt? ändert sich da irgendwas am Geräusch? Dann könnte es auch das radseitige Gelenk sein.
MfG Thommy
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 19:10
von RoccoTW
@thommy ne, je höher die drehzahl desto weniger ist es zu hören und zu spüren. und in der kruve bleibts genauso im lenkrad spür ich auch nichts nur halt wenn ich den fuß auf das bodenblech stelle z.b. neben der kupplung spürt man es.
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 19:45
von Flöhchen
Ein Angebot von mir ich schick dir ne Welle hoch und du sagst ob die past oder nicht.. is aus nem 1,8er 95 PS Rocco ausgebaut worden mit 100er Flansch :D
Einfach per PN Oder anrufen unter 0163/1408895.
Gruß Flöhchen
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 22:27
von All Eyez on me
Wenn Du nen 91er hast ist das mit 90%iger Sicherheit eine 100er im Durchmesser, erfahrungsgemäß.
