GSI LCD digital Tacho in Scirocco
nomo
Beitrag von nomo »
es geht um diesen Thread hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=296082
finde das hochinteressant. Mich würden vor allem Bilder und ein Umbaubericht mit den einzelnen Schritten interessieren!
Außerdem Alltagserfahrungen usw!
hoffe dass SnoopyVW sich mal dazu äußern kann, oder jemand der sich mit der Materie auskennt?
rocco-oal
AW: GSI LCD digital Tacho in Scirocco
Beitrag von rocco-oal »
Find ich cool. :cool: Ich hab´s auch grad gelesen. Zu irgendwas ist der Opel doch gut, außer zum Flugrost verteilen. :hihi: Ich weiß von was ich red. Bei mir daheim stehen noch zwei die zum Glück net mir gehören.
Aber auf die Idee muss man erst kommen.
So, nach machen kann jeder, jetzt braucht´s neue Ideen!
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Vibes Scirocco II GT
hab dazu was zu sagen ich hab die lösung für die blinker anzeige ....
du hast ja links und rechts seperat am stecker am tacho das heisst du könntest hinter dne sicherungskasten direkt an die blinkerleitungen für links und rechts dann blinkt die led im tacho genauso wie der blinker aussen ;) und du hast links und rechts angezeigt ...
und meine frage dazu passt der einbaurahmen vor dem rocco tacho 1zu 1 vor den LCD tacho? oder hat man da große spaltmaße
zudem würde mich ein video sehr interressieren...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
SnoopyVW
Beitrag von SnoopyVW »
Hallo Leute,
freut mich das der Umbau doch etwas ankommt, habe schon 6 Inbox Nachrichten bekommen mit Dankeschöns wegen den Kabelfarben und das die entlich umbauen werden ... also, gern geschehen.
Wegen eueren fragen:
- Mehr Anleitungen hab ich nicht. Ich hab auch keine Bilder vom Einbau gemacht weil es wäre doch uninteressant wenn nur Kabel und Pläne im Auto zu sehen sind und 2 Leute krampfhaft versuchen die Kabel rauszulesen/rauszumessen.
Ansich ganz einfach, Stecker Scirocco mit Stecker Opel verbinden, fertig! Allerdings kann ich echt keine Haftung dafür übernehmen das die Kabelfarben bei jeden Scirocco/Opel die gleichen sind, vorallem bei den letzten Modellen wo nur einen Stecker haben. Zusätzlicher richtiger Sciroccoplan/Opelplan ist immer hilfreich und ein Mensch der Schaltpläne lesen kann.
- Öltemperatur, eingigen wird schon aufgefallen sein, auf meinem Bild ist diese voll da ... ich muss da noch ein Kabel ziehen da der Roccokabelbaum keine Öltemperatur uns angeboten hat. Müssen das von vorne abgreifen, Kumpel meinte da wäre wo was ...
- Blinker, super Danke, werd ich bei gelegenheit evtl. noch machen aber mich belastet das nicht weiter ... ob das eine Licht jetzt geblinkt hat oder ich nur das klicken höre, mir egal aber wers doch zu 100% sinnvoll verbauen will ist das ein super Hinweis von Vibes!
- Einbaurahmen, da bin ich grad drüber (sorry, hät ich noch sagen sollen). Der LCD ist breiter als der originale. Im inneren vom Cockpit sind links/rechts so Halter, diese abschrauben und zur Seite drücken (schieben), dann passt der LCD schon mal rein (oben am LCD ist ein Anschraubpunkt, den hab ich abgesägt wegen der Höhe). Das Plastikteil (Rahmen) passt nicht mehr rein wegen den großen Seitenteilen die nach innen gehen. Ich hab diese mal abgeschnitten und für mich ist das OK, für einen richtigen Freak der seinen Rocco liebt muss ich allerdings auch sagen er sollte sich selbst was überlegen wie man das am besten wieder sauber verblenden könnte.
- Video, ich kanns schon morgen nochmal probieren, allerdings war das erste Versuchsvideo etwas unscharf und verruckelt (ich habs schon probiert aber mit dem Handy wars nicht so toll und Cam hab ich gar keine - mist)
- Info allgemein, ich fahre jetzt mit 185/65 14" Wintergummis und hab den universal Geber auf 16 Impulsen laufen. Er geht sehr genau im moment, 50 sind 50 und 100 sind 100. Ich werd auf 17-18 Impulse hochgehen, sicher ist sicher aber da kann sich dann jeder selbst spielen denke ich.
Die Firma ZMM-Electronic bietet auch nen justierer an wo man noch genauer nachstellen könnte, kostet allerdings der Justierer über 100.- Euro und man braucht zusätzlich noch einen Geber (16 Imp. Opel oder den uni. Geber) - nur als Info!
das hört sich doch schön an also die kabel farben für links und rechts blinker sind grün/schwarz und grün/weiss kann dir leider gerade nicht sagen an welchem stecker am sicherungskasten....
das mit öl temperatur solltest du mal am öl filter flansch gucken da sind 2geber drinne bzw. 1 geber und 1 stopfen.... der vordere dürfte öldruck und der hintere öl temperatur sein wenn ich das recht in errinerung habe das kabel müsste aber eigendlich liegen....
SnoopyVW
Also, ich hab eben mal ne Runde gedreht und gefilmt ... sorry das ich nicht schneller konnte aber ich hatte Autos vor mir und dann noch einen Radfahrer ...
Bild unter der Fahrt:
Videos:
http://www.myvideo.de/watch/3149202
http://www.myvideo.de/watch/3149251
http://www.myvideo.de/watch/3149284
Mfg
Snoopy
Scionowns
Beitrag von Scionowns »
sieht gut aus für opel zeug ^^ ist da eine difusorfolie drin ? oder wäre der umbau auf evtl andere displayfarbe schwierig ?
sachut geil aus der noo und ich saßen zusammen und hatten dashier bei google gefunden das finden wir mal richtig geil...
und naja was mich nen bischen stört is das der km zähler Analog ist... ist ja eigendlich nen stiel bruch ...
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Gute Arbeit, und danke für die Videos.
Zumindest sprigt das Display bei KMH genauso wie beim VW Digifiz :hihi:
Ab wann zählt er denn? Ab 6 kmh wie das von VW?
rocco-oal
Ja, der Km-Zähler passt find ich auch nicht dazu. Aber in Blau schaut er richtig gut aus.
