Standgasprobleme
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 03:44
von RoccoMatze
hab seit kurzem Probleme mit dem Standgas.
Und zwar hatte ich ganz plötzlich nen Standgas von 2000 U/min ohne irgend etwas gemacht zu haben, is einfach so gekommen.
Hab die Relais schon kontrolliert, sind alle ok. War auch schon bei nem Kollegen inner werkstatt und wir haben ma einiges durchgeschaut aber auch nicht wirklich was gefunden. Wir haben erst vermutet das die Drosselklappe hängen bleibt bzw. Spiel hat, sah aber eigentlich nicht danach aus.
Also wenn einer von euch was weiß immer raus damit, bin für jeden Tip dankbar :-) Vielleicht hatte ja auch schon jemand das selbe Prob...
Greetz,
Matze!
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 08:51
von dürener
Du hast nicht zufällig ne Domstrebe?? Ich hatte damals mal das Problem das der Mechanismus an dem der Gaszug hängt sich an der Strebe verhakt hat.
Mfg Sascha
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 13:36
von Vibes Scirocco II GT
was für nen motor hast du denn wenn unter 66kw dann kann das gut mit der dreipunkt dose zutuen haben ;)
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 15:19
von micha1324
Ich habe des damals mit ihm durchgeschaut die Unterdruckschläuche sind alle okay und der Gaszug bleibt auch nicht hängen! Ist irgendwie komisch weils immer aus heiterem Himmel passiert :gruebel: ist dann auch schlecht zu suchen weil dann wenn du suchen willst tritt das Problem mit Sicherheit nicht auf! ;-) Wie immer halt der gute alte Vorführeffekt! :-) Vlt. bleibt ja die Stauklappe hängen! Kennt niemand das Problem???
Greetz Micha
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 15:23
von RoccoMatze
Stimmt, ganz vergessen zu erwähnen, hab den guten alten JH motor mit 95PS ;-)
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 23:07
von fox070
Dann würd ich mal das Leerlaufregelventil ins Vizir nehmen.
Gruß Maddin
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 23:35
von sciroccofreak willi
Wenn das Ganze nur der Fall ist wenn der Motor warm ist, dann wird wohl mal wieder die Zuleitung zum Zusatzluftschieber abgebrochen sein. Der Zusatzluftschieber ist das Teil, das hinten an der Ansaugbrücke hängt.
Willi
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 04:10
von RoccoMatze
Danke für die Tips, werd ich morgen gleich ma checken, auch wenns wirklich arschkalt is draussen...^^
AW: Standgasprobleme
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 01:32
von RoccoMatze
Sorry das es so lange gedauert hat, aber ich hatte etwas viel um die Ohren in letzter Zeit... Hab alles gecheckt aber nichts gefunden. Meint Ihr das könnte evtl. auch mit dem Steuergerät zusammenhängen das da irgendwas spinnt?
Mir fällt sonst echt nichts mehr ein
Gruß,
Matze!
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 12:19
sagmal schwankt er in der drehzahl also mal normal mal 2000 oder hat er am anfang im kalten zustand 2000 udn reguliert sich wenn er warm wird auf 900?
musst du mal nen bischen genauer erklären ....
