Aluspachtel polieren?
Verfasst: So 9. Dez 2007, 16:31
von Andy-GTII
Ich habe hier an einer Felge einen "kleinen" Macken.
Ich dachte man könnte dort etwas Alu aufschweißen aber es fehlt eigentlich nicht viel Material.
So bin ich auf den Gedanken gekommen, das Eckchen mit Aluspachtel zu spachteln.
Kann man denn Aluspachtel genau so polieren wie den Rest der Alufelge?
Hält das? bzw sieht man das?
Gruß Andy
Verfasst: So 9. Dez 2007, 16:40
von 53B
Also das geht nicht, Spachtel ist einfach Spachtel und wird nie wie Alu sein. Es wird also auch nicht glänzen durchs polieren.
Verfasst: So 9. Dez 2007, 18:00
von Lukas
Es fehlt was auf dem Rand oder wo? also Bordstein? wenn die der Fall ist lässt sich des abdrehen
Verfasst: So 9. Dez 2007, 18:46
von Rocco-GT2
Ich würds auch eher abdrehen. BEim Aufschweißen kanns Probleme mit der Felgenlegierung geben, kann sein, dass man da mehr kaputt macht als gut. Kann aber auch sein, dass es gut geht...
Verfasst: So 9. Dez 2007, 20:07
von Angel
abdrehen geht nicht. schwer zu beschreiben wo da material fehlt. am besten postet andy mal nen bild
Verfasst: So 9. Dez 2007, 20:34
von Rocco-GT2
Dann evtl. doch aufschweißen versuchen. Aber sehr Vorsichtig sein und nen Fachmann machen lassen...
Verfasst: So 9. Dez 2007, 22:37
von Andy-GTII
Hier mal ein par Bilder von der betroffenen Stelle:
Verfasst: So 9. Dez 2007, 23:54
von 53B
Also ein reiner Schönheitsfehler lässt sich auch spachteln wenn da nach lackiert wird. Wenns poliert werden muss dann geht das nicht. Abdrehen wäre vielleicht noch möglich, würde aber eher zu aufschweissen tendieren. Am besten mit Lasertechnik.
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 01:23
von Lukas
jou also das kann man nur schweissen oder alle vier Felgen so abdrehen das da nur ne kleine kante bleibt damit alle gleich aussehen.
Die Borbet A die ich als Foto in den Thread ALU Sachen polieren gepostet hat wurden auch geschweist und es ist nichts zu erkennen.
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 09:28
von Andy-GTII
Juu,
dann werd ich das wohl machen mit dem Alu aufschweißen.
erst mal den bekannten fragen ob der das kann...
