Golf IV - Probleme mit FK Scheinwerfer
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:12
von Thommy
Ahoi,
ein Freund von mir hat in seinen Golf IV FK-Scheinwerfer eingebaut. Nun stößt die Technik für die Projektoren weiter raus und drückt den Schlauch für die Luftansaugung arg ein. Er meint dadurch läuft der Motor durchaus "beschissen" vorallem im 3. Gang. Leider habe ich den Golf nicht zu Gesicht bekommen und kann mir kein Bild davon machen.
Kennst jemand evtl. das Problem und weiß eine Lösung?
MfG Thommy
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:13
von Freakazoid
Ja...raus mit dem FK Dreck und vernünftige SW einbauen...für 4er gibts nur eine Alternative...echte Xenons
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:15
von Thommy
das is auch die Lösung die ich empfehlen würde aber das ist denfinitiv nicht im Sinne vom Simon
es is übrigens ein Benziner, wohl der 1,4er mit 75PS in grün.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:18
von Freakazoid
Luftfilterkasten unten etwas öffnen..dann kommt wieder genug Luft rein
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:35
von sciroccogls
Thommy hat geschrieben:Er meint dadurch läuft der Motor durchaus "beschissen" vorallem im 3. Gang.
Thommy hat geschrieben:es is übrigens ein Benziner, wohl der 1,4er mit 75PS in grün.
Bist du sicher, dass es an den Scheinwerfern liegt...?
Marc
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:43
von Thommy
@Marc - ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich daran liegt, weil auch ich das Auto nicht wirklich mag. Nur wenn nur noch ca. 1cm Luftdurchlass vorhanden is, dann is das schon wenig.
Zumal ich lediglich bemüht bin ein paar helfende Informationen zu erlangen und keinen Spott...
@Freak - was darf ich mir unter öffnen vorstellen? Löcher bohren oder wie? das wäre genauso ungünstig wie ein offener Luftfilter, weil es nicht zulässig ist.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 21:45
von Freakazoid
Japp..unten öffnen...ist zwar nich so 100%...aber sehen und hören tut das niemand...also los gehts...solange nicht der ganze Kasten weggesägt wird is das schon ok....
Oder den Schlauch vorne wegmachen...
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 17:25
von Thommy
Hat vielleicht noch jemand Tipps um das Problem zu lösen?
MfG Thommy
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 18:30
von GTX
Welche Möglichkeiten sollte es denn noch geben?
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 19:23
von Thommy
... ich spreche doch keine Probleme an, deren Lösung ich schon kenne.
es gibt doch einige Leute hier, die Golf IV fahren oder ab und an in der Hand haben und evtl. auch ein paar nützliche Tipps aus der Hinterhand offen legen können.
bis jetzt war ein Beitrag einigermaßen hilfreich
