Scirocco 1,8l Scala White
Verfasst: Di 4. Dez 2007, 20:19
So, dann will ich auch mal ein bisschen Berichten.
Hab mir am letzten Donnerstag (29. November) einen weißen Scirocco gekauft. Am Freitag 30.November dann gleich zu mir nach hause gefahren.
Es ist ein Sondermodell Scala und hat eine weiße Innenaustattung und ein Schiebedach.
Er ist Baujahr 04/90, hat einen 1,8l 95PS Motor mit K-Jetronic und läuft für seine 95Ps ganz gut. (Wie ist eigentlich die genaue Bezeichnung dafür???)
Folgendes habe ich damit noch vor:
- Eine Schärfere Nockenwelle verbauen
- Fächerkrümmer einbauen und Kat entfernen
- Einen K&N Sportluftfilter (Einlage für den Luftfilterkasten) hat er schon.
Das reicht für den Anfang ... auch wenn ich natürlich von einem 16V oder einem G60 träume
Von aussen ist folgendes Geplant / bzw wurde schon gemacht:
- Eibach Fahrwerk (40/40) *schon verbaut*
- Weiße Rückleuchten *schon verbaut*
- 15 oder 16 Zoll Felgen *geplant*
- Momentan rollt er auf 14" Felgen mit 185/60/14 - Reifen
- Doppelrohr Endschalldämpfer *bestellt*
- Großer Kühlergrill *bestellt*
- Kleiner Böser Blick zum anspachteln *bestellt*
- GT Verspoilerung *schon verbaut*
- Seitenstreifen *schon aufgeklebt*
- Anderer Heckspoiler *noch auf der Suche*
- Weiße Blinker *noch auf der Suche*
- Bremssättel Rot lackieren *in arbeit*
- Roststellen entfernen *in arbeit*
Innen:
- Es ist bereits eine Musikanlage mit 400 Watt und Originalradio verbaut, das reicht (da wurden 2 Boxen in das Ablagefach über dem Kofferraum verbaut)
- Adapterkasette vom Kassetenradio zum MP3 Player
- Originalsitze und sonst eigentlich auch alles original, ist so schön genug!
- Später evt. noch ein Sportlenkrad
Momentan erneuere ich den Unterbodenschutz und werde damit warscheinlich nächste Woche fertig sein. Durchrostungen hat er zum glück keine.
Bilder folgen noch, bis denn!
Innen:
