S: Gleitstücke für Sitze Scirocco 1
Verfasst: So 2. Dez 2007, 22:06
von sciroccogls
Hallo allerseits
Wie schon im Titel beschrieben suche ich die Gleitstücke für die Sitze meines GL (Modelljahr 78). Wenn mich nicht alles täuscht sollten das insgesamt 4 Stück sein, 2x Innen, 2x Aussen.
Bei uns in der Schweiz sind die nicht mehr lieferbar und ich brauche die Dinger unbedingt für den TÜV... und auch sonst...
Eine Teilenummer habe ich nicht zur Hand, aber auf den Alten steht auch keine drauf.
Wenn jemand diese Dinger für mich übrig hat, oder weis, wo die zu kriegen sind, wäre das toll...! :-)
Marc
Verfasst: So 2. Dez 2007, 22:17
von Haiko
Sind in Deutschland noch beim VW Händler lieferbar. Für Golf 1 Cabriolet -> 1993...Nur so zur Info...
Verfasst: So 2. Dez 2007, 22:21
von sciroccogls
Das heisst, die im Golf Cabrio waren die gleichen...? :gruebel:
Also im Vergleich zu den Gleitstücken vom 2er sind die des 1ers weniger breit und haben eine etwas andere Form.
Aber ich guck morgen mal im ETKA nach, danke für die Info... :-)
Marc
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 07:22
von 76er GTI
Hatte die bei der MFK auch nicht drin...
Vor einigen Monaten aber neu bei VW gekauft, bloss noch nicht verbaut. Würde denken, dass die noch lieferbar sein sollten :gruebel:
Oli
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 22:25
von sciroccogls
Also...
@ Haiko: Die vom Golf Cabrio passen nicht, diese Gleitstücke waren zwar anscheinend auch in 1ner Sciroccos verbaut (gleiche Teilenummer) aber wahrscheinlich gab es halt 2 verschiedene Sätze.
@ Oli: Hast du ev. ein Bild von den Gleitstücken?
Marc
Verfasst: Di 4. Dez 2007, 07:25
von 76er GTI
@Marc
Kann ich gerne machen (mit der Hoffnung, dass Du dann nicht sagst, die passen nicht :zwinker: ).
Nummer gibt es dann auch gleich, denn die sind immer noch in der Verpackung.
Oli
Verfasst: Mi 5. Dez 2007, 22:03
von sciroccogls
@ Oli: wenn du das machen kannst wäre das toll... :super:
@ all: hat niemand eine Idee, niemand der dieses Problem hat(te)...? :gruebel: :help:
Marc
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 19:10
von 76er GTI
Se do.
Oli
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:18
von sciroccogls
Danke Oli, :super: genau die habe ich auch gekauft, aber die passen bei mir irgendwie nicht... :gruebel:
Ich schau morgen noch mal nach...
Marc
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:31
von Schmolly
Ganz blöder Gedanke jetzt mal.... kann das sein, das die Gleitstücke bei den älteren Sitzen (Pilotensitze) anders sind als bei den neueren Modellen? Die Bodengruppe (Sitzschienen und Mitteltunnel) haben sich während der Scirocco 1 Bauzeit verändert!
Gruss Schmolly
