Auto springt nicht an
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 11:06
von ts-schranz
So nun hab ich es geschafft mein Rocco hat tüv und alles bekomm gestern angemeldet und nach hause gebracht heute früh ich hab es eilig und was ist die Karre springt nit an
nur geleier ohne erfolg außer das meine Batterie nun leer ist
mann mann mein erster rocco und so nen start nach 1,5jahren rumbasteln
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 11:45
von 53B
Standard Sachen kontrolliert? Sprit und Funke? Was sagen die Kerzenbilder?
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 12:46
von ts-schranz
Jupp werd mich der Sache wohl am WE einmal annehmen ist natürlich für den rocco nicht der beste start um bei mir als KFZ zu punkten aber naja gut ding will weile haben
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 12:59
von Angel
nicht der rocco muss bei dir punkten, sondern du beim scirocco
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 13:57
von ts-schranz
Sollte ich schon haben da ich ihn vor dem verschrotten gerettet habe und nach 2jahren im freien stand in meine garage geholt und dann hab ich ihn mit viel zeit und mühe so weit bekommen das ich nun Tüv hab und zeit zum zeigen das er die arbeit wert war
hmmm schlechter start für den beginn
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 14:20
von cxspark
Wenn er von gestern auf heute nichtmehr geht, probier mal das Relais 62 aufzumachen und die Lötpunkte nachzuschauen/nachlöten. Alternativ schauen ob die Benzinpumpen Spannung bekommen.
Meiner ist ja sogar unterwegs knall auf Fall ausgegangen und hat nur noch georgelt. Relais getauscht und schwupps war er wieder da.
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 14:22
von Angel
oder du nimmst das hupenrelais. (ganz rechts nummer 53 meine ich). bei mir waren allerdings die aufnahmen so ausgelabbelt, dass das auch keinen kontakt hatte. also zur not mal die kontakte etwas nach außen biegen bzw dran wackeln
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 16:12
von cxspark
@Angel: Das muss er aber schnell wieder abziehen wenn er die Zündung anlässt, weil sonst der Motor geflutet wird.
Also entweder Zündung aus oder Zündung an und orgeln bzw. Motorlauf, aber nicht Zündung anlassen mit nichtlaufendem Motor.
Verfasst: Fr 16. Nov 2007, 16:19
von Angel
richtig pumpen laufen dann immer.
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 12:36
von 88er_GT_Scala
Das mit den Relais ist so ne Sache.
Hab mir selber nen kleinen Vorrat von den Dingern für meinen JH aus diversen Schrottplatz-Roccos zusammengehamstert. Sonst sind die Dinger ja schweineteuer.
