16v Kopf
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 21:07
von onliner
Hey hat jemand zufällig von euch die Masse von einem 16 V kopf?
ABF, 9a?
Mindesthöhe (wie weit maximal geplant werden kann) Normalhöhe undgeplant?
find das bei mir im elsa nicht?
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 18:56
von iroc16v
kann ich dir keine herstellerangaben geben weil ich leider beim stern arbeite. aber algemein sagt man nicht mehr als 6/10 sonst isser futsch und die ventile und der kolben klatschen in die hände. willstn bearbeiten? dann würde ich 4/10runter nehmen. falls er dann noch mal kaputt geht kannst noch mal planen. mfg
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 21:27
von onliner
Ne problem ist ích hab hier 2 16V köpfe... weiß nicht wie viel die geplant sind..
Bei Kopf 1 bekomm ich die Nockenwelle nicht auf OT gestellt da vom 4 Zylinder EInlassventile unten in den taschen aufknallen.
Kopfdichtung 1,65 mm ventile ragen unten aus dem kopf 4,5 mm raus ventiltaschen 3mm tief Kolben bei ot ragt 0,30 mm raus aber denke ist normal.
Kopf 2 muß noch geplant werden da ein kolbenschaden an zylinder 2 war. Aber ist auf nem abf mit den abf wellen gewesen. jetz will ich 1/10 wegnehmen damit die kante wieder raus ist... aber hätte gerne mal herstellangaben gehabt weil kopf 1 schon ma nicht geht. Höhenunterschied von Kopf 1 (der nicht passt) ;) zu kopf 2 (ABF) 0,80mm
denke mal beide köpfe wurden im laufe ihres lebens schon mal geplant.. NUR ICH WILL WISSEN WIE VIEL ^^ sooorry very kompliziert
Gruß Matze
Verfasst: So 18. Nov 2007, 00:51
von onliner
so habe mal bischen rumgespielt es sind 4/10 dann schlagen ventile nicht mehr auf jetz hab ich mal den ABF Kopf angesehen da wurden die ventile ca 2/10 abgeschliffen
wenn ich jetz meine 3-4 /10 abdrehe oder abschleife solte doch wieder alles passen?
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 20:04
von sc16vg60
Serienwellen haben im OT keine 4,5mm geöffnet im 4 Zylinder.
Solche Sonderwellen findest du nur bei Tunern für Vergaser oder Weber-Alfa-Einspritzanlagen. Da würde ich mir aber das Datenblatt besorgen! für den genauen Hub im OT.(ggf musst du Kolbentaschen tiefer fräsen lassen)
PS: mit Hydrostössel kannst du eh nicht messen.
