Hilfe mit Elektronik Schalter Fensterheber Rocco II
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 21:28
von Daniel84@Rocco
Hallo Leute, rüste meinen einer Rocco auf Fensterheber um.
Nun habe ich vom Rocco II die Schater, einen Doppelschater einen Einfachen.
Fotos hänge ich an.
Bräuchte die Kabelbelegung:
Doppelter schatler:
Braun - dürfte klar sein Masse
Schwarz Rot - dieser 2 mal oben links und unten rechts einmal -> ?
Weiß - unten links -> ?
Weiß Schwarz - Mitte auf der rechten Seite -> ?
Beim Einfachschalter ist die Belegung genau so.
Teilenummer Einfasch Schalter: 533 959 855 Z
Teilenummer Zweifachschalter: 533 959 855 Y
Sind diese Schalter Beleuchtet?
Bitte um hilfe welches Kabel wohing geht.
Habe nicht viel Ahnung von Elektrik.
Danke im voraus.
Gruss Daniel
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:18
von Ralle
Ohhaaa
Verfasst: Fr 9. Nov 2007, 20:01
von Daniel84@Rocco
Hilfe, komme damit auch nicht wirklich weiter, gibts es denn Niemanden der jeden Kabel erklären kann?
So bitte!?
Gruss Daniel
Verfasst: Fr 9. Nov 2007, 21:27
von race16v
also dann versuch isch es mal:
Schwarz/Rot kommt vom Relais für die Fensterheber (Plus)
auf Weiß und Weiß/Schwarz klemmst du die 2 Leitungen vom Fensterheberantrieb (sollte er dann bei Schalterstellung nach oben runter fahren musst du die 2 vertauschen)
Braun ist Masse
Hoffe dir geholfen zu haben, wenn nicht sag einfach Bescheid.
Andreas
Nun wird es deutlich
Verfasst: Sa 10. Nov 2007, 18:18
von Daniel84@Rocco
so habe nun einiges verstanden, jedoch habe ich kein Relais, kann ich dann einfach beide Rot/Schwarzen auf Dauerplus geben? (Natürlich abgesichert).
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 10. Nov 2007, 19:32
von race16v
Ein Relais solltest du schon verbauen, sonst hast du ja immer "Strom" an den Fensterhebern. Häng ein Relais dazwischen (ein originales Relais "53" tuts da) und schalte das Relais mit Zündungsplus.
Ohje...
Verfasst: So 11. Nov 2007, 16:27
von Daniel84@Rocco
Hi, ja Relais dazwischen hängen?
Du ich habe im eineser Fenstergeber vom neuen Peugot 106 verbaut.
Und dann habe ich nur die Schalter... keine weiteren Kabelstränge, bin nun ein wenig überfordert, nun noch nen Relais!?
Gruss Daniel
