km-Zähler beim Tacho verstellen ?
- Mindhack
Hy leute!
Die Beleuchtung meines Tachos ist kaputt.
Und bevor ich da nun großartig rumlöte bau ich doch lieber gleich den funktionierenden Tacho den ich noch liegen habe ein.
Bloß wie stelle ich jetzt den km-Zähler wieder auf meinen aktuellen km-Stand ein ??
Geht das ohne größere Probleme?
Gruß Sören
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
- Chris80
ist eigenltich ganz einfach. du musst nur den bolzen wo die zahlenräder draufhängen rausziehen.man kann das ganze teil zerlegen.dann muss halt ein bisschen fummeln bis den gewünschen stand geschafft hast. ist ganz easy ausser der fummelei halt
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- baghira77
brauchst den Bolzen noch nichtmal rausziehen, das geht alles viel einfacher.
Auch die Uralt Geschichte von wegen das klappt nur mit Akkuschrauber hinten blabla... unnnötig viel Arbeit.
Du löst die 2 Schrauben der Anzeige Platte, nimmst sie runter, und nimmst einen Feinmechaniker Schraubendreher. Den steckst du Zwischen die Zahlenräder, und den Bolzen, der sie zusammenhält. Ganz vorsichtig mit dem Schraubendreher dagegendrücken (Hebelwirkung) und dann kannst du die Zahlenräder weiterstellen.
ich hab das schon ein paar mal so gemacht. Funktioniert einwandfrei, geht schnell und du hast nicht das Risiko, das du irgendwas kaputt machst.
Klick ---> Sattlerarbeiten
- Sanji
...und hat nebenbei beim Verkauf ein sattes Plus gebracht
Nina, du alte Gangsterbraut
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
- 53B
- Chris80
und das funktioniert auch nur wenn du ein alu gehäuse hast. und nicht ein aus platik.weil das reist dir mit der hebel methode sofort.
motormeter und vdo haben zwei verschiedene gehäuse.
straftat war es früher noch nicht.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- baghira77
nein, wieso das denn ? Ich hab noch nie ein Auto im ganzen verkauft. Aber ich habe schon oft Tachos bekommen, um dort Folien einzuarbeiten, und da wollten die Jungs dann natürlich auch gerne Ihren original tachostand haben.Sanji hat geschrieben:...und hat nebenbei beim Verkauf ein sattes Plus gebracht
Nina, du alte Gangsterbraut![]()
Das habe ich jetzt auch erst wieder für meinen Dicken gemacht, denn Baghira muss natürlich auch einen miezen-Tacho haben, is ja logen, nö ???
Und klar, stell ich dann in dem neuen Tacho auch meinen original Tachostand ein, sonst würd ich mich ja selbst bekacken, oder wie siehst du das ?
In meinem Beispiel hatte der Tacho 109.000 km drauf. mein Dicker hat aber über 152.000 gelaufen. Von daher hätte ich mir ja nach deiner Ausagen meinen Vorteil vermasselt, oder wie sehn wir das ???
*edit*
@Chris: Nein, falsch, da reisst nichts, mein Gehäuse ist auch aus Plaste. deshalb sagte ich ja auch VORSICHTIG
- Kerstin
Was lese ich hier?
Cool wenn das so viele schon so oft gemacht haben stell ich mal die Frage in den Raum wer hätte mal lust mir einen schönen Tacho zu basteln mit ner schönen Folie drin??
Ich hab es 2 mal versucht sah auch gut aus allerdings ging danach garnix mehr, daher geb ich es einfach mal auf.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- baghira77
@Kerstin: Was ging denn danach nicht mehr ? Dir einen Tacho mit Folien zu machen ist kein Problem, ich gleich dir auch gerne den Tachostand von deinem Rocco an. Weiteres können wir nachher gerne im Chat besprechen wenn du magst
- Kerstin
Das einzige was noch ging war die Drehzahl, bin dann eben nach Gefühl gefahren bis n neuer Tacho kam wo ich dann nix mehr bastelte.
Hab ja nicht nur Folie getauscht sondern wie Nina auch den stand beglichen.
Bis später im Chat Nina.
